Жаль, вэри бэд шыт, приехать не сумел - день борьбы с пассатом. Седня убедился в дохлости аккумулятора, и параллельно еще косяков своего приобретения нашел. Купил аккум FIAMM Titanium Plus 60Ач, ток 700. Поменял половину лампочек. Мелкому кресло. Аптечку, насос, ключей гаечных, клеммы свинячьи. Проблемы насущные: 1). Где включается, так его за ногу, ДАЛЬНИЙ СВЕТ? Не могу найти кнопу. 2). Походу моторчик дворника заднего не родной, ибо форсунка разбрызгивающая была всверлена в дверь, рядом с дворником, и отломана нах. Глядел у других пассатов, ездил в экзыст - форсунка должна проходить по центру оси дворника. НИ У ОДНОГО из 6-7 универсалов, которые видел седня, нет этого дворника! У кого то просто дырень, у когото там резиновая заглушка. У мну в этом месте все сгнило и зашпаклевано. Кажись надо покупать заднюю дверь. Высверлил остатки форсунки напрочь, воткнул от какогото ВАЗа за 6 руб, не хватает резьбы, чтобы затянуть гайку, и брызгает на дорогу а не на стекло. Кто знает как победить брызгалку? 3). В Юниксе померяли напряг на аккумуляторе при работающем двигле, их прибор показал U=13,2В, "а должно быть 13,5В. При включенных фонарях, печке - U около 10В (щас ужо не помню), отметку в паспорте аккумулятора пока не поставим". Вечером померял батиным вольметром стрелочным, класс точности 0,5 (батя глав метролог) - показал 13,6В. Мультиметр DT-838 со свежей батарейкой показал 13,66В. На таблетке генератора написано 14,2В. Какое напряжение выдают ваши генераторы? Можно ли получить от гены 14,2В? Что можно подремонтить в генераторе, кроме замены таблетки и полировки канавок в медных кольцах? Шкив надо менять? От чего можно прилепить таблетку на гену БОШ? 4). Как снимается 5я дверь универсала? Хочу пока хотя бы смазать петли - скрипят страшно. 5). Можно ли купить ремкоплекты для петель передних дверей? Провисли сильно. 6). Где раздобыть в наличии ручки стеклоподьемников? Раздолбаны. 7). Ночером обнаружил, что не работает подсветка приборной панели. 8). Седня обнаружил, что мигание лампы давления масла начинается после парочки накрутов мотора выше 2500 об\мин, и прекращается если заглушить двиг, или если газануть до 3тыр об\мин. Не пойму логику этого мигания. 9). какое давление в шинах должно быть? Накачал 2атм. Одно колесо спускает за ночь на половину атмосферы. Как узнать почему спускает? 10). Машину тянет вправо, руль повернут на 20 град. влево, штобы машина ехал прямо.
З.Ы. Как всеже приятно копаться в авто, которое еще не сгнило, а болты не прикипели. Все отщелкивается, все слушается. Почти всё)))). Это я после возни с Гранадой - там все еще старее и минимум информации. Машина - кроссворд. Но большааая.
