Привет всем!!! Ребята у меня проблема на VW vento, c движком 2,0Е..Переодически машина начала глохнуть, раньше такого не было, и стали прыгать обороты, не пойму в чем дело...поменял бензанасос, так же...что на бензо, что на газе..свечи новые, движок тоже в отличном состоянии..не подскажите где можно сделать диагностику? желательно в Чебах, в новочебоксарске делал, говорит чтобы найти причину ему нужно оставить авто на неделю..
Уважаемые пользователи продукции VAG! Во вторник буду смотреть экземпляр VW Passat B3, на что нужно обратить внимание при осмотре? Какие моменты выяснить у владельца?
Проблема скорее всего в датчиках, иди ДМРВ или ДПДЗ. Первым дело надо смотреть проводку к ним, может где провод перетёрся. Кстати если у тебя просто ХХ пропадает, возможно РХХ засорился, следует промыть. Ну так 2Е движок надёжный, но к датчикам - капризный, чуть что не так, замучаешься причину искать. p.s. движок у меня такой же.
Сообщение отредактировал tecon - Apr 12 2010, 07:18
Я буду делать сегодня то, что большинство не будут делать, поэтому завтра я буду иметь то, что большинство не будет иметь.
Опрессовка системы впуска - принудительная подача воздуха под давлением во впускной тракт (т.е имитация работы этой системы при работе двигателя при 100% нагрузке). Используется для выявления утечек воздуха под давлением из системы впуска.
дополню:возможно полетел дтож,надо диагностику смотреть ,так не угадаеш..
возьми Rapid с собой он те насмотрит косяков:)))))) владелец авто еще должен тебе останется:))))
