Подскажите где можно приобрести недорого БУ данный шланг?
есть в чебах фирма, неси им старый шланг обязательно со втулками своими, они его тебе переобожмут новый сделают. и недорого. заодно отпиши тут как и чо стоит. мне похоже тоже скоро менять. вот их сайтик. http://rukava.ru/ и не забудь отписаться тут!!! позвони узнай.
Скиньте номер детали попробую по своим связям цену узнать.
можешь не узнавать. дешевле и качественнее чем сделать шланг самому (в мастерской) еще никому не удавалось. Изготовление такого шланга стоит примерно около 200-300 рублей.
Сообщение отредактировал Rapid - Mar 14 2010, 20:21
Звонил в "РЕМСНАБ-ТРАКТОР": 800р. - переобжим шланга. Б/у оригинал стоит примерно 1000р.
не стоит того. лучше переобожми! Переобжатый шланг выдерживает 20 000 Атмосфер(!!!) Его тебе хватит на ближайшие 20-40 лет! А с разборки (не спорю конечно) неизвестно сколько протянет месяцев, недель, дней.
столкнулся с странной проблемой. при включении зажигания индикатор зарядки не горит, завожу двигатель начинает наоборот гореть с миганием. 3 дня так проездил сегодня акум умер. где проблема? понятно что связано с генератором но что в первую очередь смотреть? (может ли дело быть в индикаторе который на панели?) проблема усугубляется тем что не могу снять генератор, прикипело всё нахрен. жду ответа с нетерпением!
если счётки то почему индикатор не горит вобще при включенном зажигании? это может быть связано разве? генератор же в этот момент вобще никак не эксплуатируется
