Доброго вемени суток!, подскажите плз, где лучше сделать диагностику автомобиля (VW polo hatch 2000 г.в.), а также хорошего электрика (не работает центральный замок). Заранее спасибо!
по мне так моновпрыск самый и неприхотливый впрыск который существовал и будет существовать. там не чему дохнуть. я вот думал переделать свою бочку на инжектор (перевести его на январь) но решил не трогать надежный аудяховский моноинжектор.
в Юраковском ГК. 193 или 194 гараж - зовут Василий)
Всем спасибо! починился , назрел следующий вопрос: страшновата ли компрессия 8 11 9 11 ? на volks polo 2000 hatch ? нужно ли ее лечить ?
а ты когда в последний раз масло менял??? послушай движку, может просто гидрики засрались.у меня примерно тоже саоме было. шум двигателя напоминал работу дизеля. разобрал головку, притер все клапана, поменял гидрики, поменял масло. и вуаля. сразу нормализовалась работа движка. сперва работал не ровно а с перебоями. а теперь чистоган.
Масло менял 1500 км назад, раскоксовка помогла частично, теперь 9 11 11 11, в сервисе сказали, что после небольшого разгона, будет все ок. Кстати заливал масло ессо полусинтетику, нужно ли менять на синтетику?
замена масла не даст полного результата. нада головку вскрывать, и клапана притерать. если дало такой результат. то наверняка нада ГБЦ перебирать. нагар же сам не уйдет.
