817 Страницы « < 92 93 94 95 96 > »
Blink
post Oct 17 2010, 22:23
Отправлено #1396
Всем привет smile.gif, приобрел фолькваген поло 1.4 (60hp) 2000г.в., иномарками ранее не владел, подскажите первые шаги которые необходимо сделать после покупки и, главный вопрос, каким бензином заправлять (92 или 95), в нете ничего путного пока не нашел. Заранее спасибо !
Rapid
post Oct 17 2010, 22:52
Отправлено #1397
Директор всего!
Из: веду всех!
Safe, Granta 1.6
поло 1.4
92
[EW]TheOne
post Oct 17 2010, 23:01
Отправлено #1398
FFII+
все просто как и на любой автомобиль: проверить состояние свечей, цвет масла, забитость воздушного фильтра, состояние ремня грм, по подвеске - рулевые наконечники, стойки и втулки стабилизатора, то есть все расходники. Нужное заменить и начать книжку ремонта с пробегом и затратами. Тогда вы всегда будете знать когда и что нужно менять.
Остальное - при явной неисправности. Поправьте, если что забыл.
daddySkok
post Oct 18 2010, 07:45
Отправлено #1399
VW Passat B3 Variant / 1,8 PF
Цитата(chubays86 @ Oct 16 2010, 20:47)
О...а насчет супортов не можешь подсказать?продаются ремкомплекты?
На свой пассо B3 брал ремкомплекты в Бош-сервисе и Союз-Авто, по 1 комплекту было в наличии в каждом из этих магазинов. При закисшем рычажке тросика ручника ГЛАВНОЕ чтоб ремкомплект был с сальником этого рычажка, а для этого читать форумы придется (какой комплект заказывать) или всетаки разрулить с регистрацией в exist - там комплектация видна. Я сам по спешке сначала заказал без сальника, потом бегал по СЗР в поисках. Вскрытие моих суппортов показало бесполезность попыток раскачать его WDшкой, т.к. причина закисания - разрушенный сальник, под который попадает влага, грязь и прочая бяка. Эту кашу оттуда не вымыть, пока не разберешь.
При сборке не забудь смазать все хозяйство (кроме внутренностей поршня, где тормозуха живет) высокотемпературной смазкой для суппортов. Я купил на авторынке хохлянскую зеленую VeryLube с раб темп. до 900 градусов. Этой же смазкой смазал направляющие пальцы суппортов.
Сообщение отредактировал daddySkok - Oct 18 2010, 07:45
георгиевич
post Oct 18 2010, 08:03
Отправлено #1400
Ауди
веста
в коробку заглянуть-маслице то может нет.кпп механика,автомат?
хорошо сказано,но плохо высказанно
Rapid
post Oct 18 2010, 08:21
Отправлено #1401
Директор всего!
Из: веду всех!
Safe, Granta 1.6
Blink, да проверь обязательно, а лучше сразу смени:
pullman
post Oct 18 2010, 15:46
Отправлено #1402
AUDI А6 C4, 1,8 ADR, АКП
в клубе у кого нибудь есть, ауди а6 с4 двигатель 1,8 на атомате??? (автомат 4 ступка)
георгиевич
post Oct 18 2010, 17:52
Отправлено #1403
Ауди
веста
нет на автомате вроде,а что интересует?
passatb3mono
post Oct 18 2010, 19:52
Отправлено #1404
Из: Ишлеи
Сценик II
Цитата(pullman @ Oct 15 2010, 15:12)
подскажите пжста где находится датчик переключения скоростей у автоматической коробки передач, 4 ступка, ауди А6 С4 97года.
как он должен выглядеть? и сколько у него разъемов кто нибудь знает? и его менял кто нибудь самостоятельно?
pullman
post Oct 18 2010, 20:59
Отправлено #1405
датчик нашел, интересно теперь при его замене мозги не нужно перепрошивать?
георгиевич
post Oct 18 2010, 21:20
Отправлено #1406
Ауди
веста
корее адаптация и сброс))
chubays86
post Oct 18 2010, 22:47
Отправлено #1407
сеня поставил ремкомплект на супорт В3!ребят,не суйтесь без съемника стопорных колец!!(задние дисковые тормаза)часа полтара занимался секесем чтоб собрать все обратно...
в итоге ручник держит как положено я доволен)))
pullman
post Oct 19 2010, 00:03
Отправлено #1408
а что за адаптация и сброс??
георгиевич
post Oct 19 2010, 10:04
Отправлено #1409
Ауди
веста
хм--а я без него справился))
ручки то вот они=)
настройки
daddySkok
post Oct 19 2010, 10:36
Отправлено #1410
в суппорта пассат Б3 (задние дискоовые Girling) не влез ни один из имеющихся в наличии съемников - узко как.... очень узко вобщем. Но спас положение гвоздь 15см)))) орудуя отверткой и этим гвоздем второй суппорт перебрался махом, на первом пришлось потренироваться некоторое время)))
