Всем здравствуйте! На боковой стойке автомобиля есть такая информ.табличка. Подскажите пожалуйста чем чревато поставить на зиму размер вне данного списка? Хочу по шире и выше - 265/60 r18.
Написано же 285 мм, значит в ширину места в избытке. По высоте можно увидеть на глаз сколько ещё места в арках. А ширина дисков чтобы не было бублика на такую ширину резины должна быть в стоке 8,5 дюймов. У меня 265/60 R18 встают запросто хотя совсем не куседьмой )
Теперь поняла Спасибо! . . А вообще, чем грозит автомобилю постановка колёс, не рекомендованных производителем размеров?
Не звизди, именно на 7,5 эти 255/60/18 и стояли. И смотрелись как батоны, и ехали так же
На предыдущую машину как-то поставил 285 резину при ширине диска 8,0 дюймов. Смотрелась широко, но не "батонами" (по сути проходила "на грани"). Зато было как минимум два плюса - спидометр не занижал показания (стандартная резина должна быть 265мм), а главное - бордюры для дисков были не страшны.
... А вообще, чем грозит автомобилю постановка колёс, не рекомендованных производителем размеров?
Если больше, чем рекомендовано производителем, то возможно задевание за подкрылки, за элементы подвески, неправильные показания скорости спидометром. Особо въедливый гаишник может запретить эксплуатацию автомобиля (крайне редко, но тем не менее возможно).
Где они, гаишники? Вымерли как будто. . Неправильное ПОКАЗАНИЕ скорости спидометром? или показание будет правильное, просто ездить захочется быстрее/медленнее?)) . А что на счёт расхода? а из -за не рекомендованного производителем размера резины расход топлива не будет выше? Уж очень нравятся циферки расхода 5,7-6,2
