817 Страницы « < 784 785 786 787 788 > »
M@стер
post Jan 30 2018, 09:18
Отправлено #11776
Из: за руля
In vita motus
Цитата(Funtik+ @ Jan 29 2018, 20:10)
концевик водительской двери работает? топливный насос подкачивает при открытии водительской двери (после простоя). Либо реле которое топливным управляет от сигналки мозги делает.
Топливный насос тут не при чем, если бы он не качал, машина бы и не завелась, и тем более не проработала бы 40 сек. Топливное реле не управляется сигналкой smile3.gif
Как вариант могу предположить, что штатный иммо тут виноват
Сообщение отредактировал M@стер - Jan 30 2018, 09:21
Funtik+
post Jan 30 2018, 12:39
Отправлено #11777
на остатках топлива в системе авто ( после отключения насоса), авто может пол минуты еще работать потом глохнуть.
читайте внимательно! Смотря как сигналка стоит, есть кадры которые ставят(если по аналогу) отдельное реле на управление топливным насосом (которое блокирует питание насоса при например тревоге), и бывают случаи что оно может подглючивать, при неграмотной установке. Иммо тоже может.
но мне кажется если во второй раз заводится, то думаю с концевиом проблема.
автору предлагаю: перед первым запуском авто, попробовать два раза включить и выключить зажигание, а потом завести авто.
#Octavia_sect
M@стер
post Feb 1 2018, 09:03
Отправлено #11778
Из: за руля
In vita motus
Какие остатки? После ночного простоя, всё топливо уйдет в бак. Для запуска насос должен создать давление в рампе, если он не включается, машину хрен заведещь после ночи. На шкоде ТНВД стоит, но даже он не поможет, если насос в баке умер.
Ради эксперимента попробуй после ночи выдернуть фишку с насоса и попытаться завести. Результат предсказуем
HotRus
post Feb 1 2018, 10:28
Отправлено #11779
Цитата(M@стер @ Jan 17 2018, 14:23)
segabaza, есть техническая возможность шить Simos 8.1 ?
У нас такая возможность появилась. Но с некоторыми условиями.
M@стер
post Feb 1 2018, 11:41
Отправлено #11780
Из: за руля
In vita motus
Прошу озвучить условия!
O1eghka
post Feb 1 2018, 12:22
Отправлено #11781
всё ещё ребёнок
Из: детства
СузукаВод
А когда машина завелась, насос не качает? 30 секунд хватит насосу, чтобы давление нагнать. И что изменится с концевиком, когда второй раз пускаешь двигатель?
только 4х4!!!
O1eghka
post Feb 1 2018, 12:24
Отправлено #11782
всё ещё ребёнок
Из: детства
СузукаВод
Откуда инфа про ТНВД? Мотор не озвучен был.
только 4х4!!!
HotRus
post Feb 1 2018, 15:29
Отправлено #11783
Все в ПМ.
Funtik+
post Feb 1 2018, 19:39
Отправлено #11784
1)У тебя ваг? 2) тнвд в основном на дизелях и далеко не на всех, может здесь обычный 1.6 бензин ?! 3) здесь насос не умер! Раз со второго запуска нормально работает двигатель. 4) у всех вагов насос перед запуском подкачивает два раза (при открытии водительской двери, и при включении зажигания).
#Octavia_sect
O1eghka
post Feb 2 2018, 02:57
Отправлено #11785
всё ещё ребёнок
Из: детства
СузукаВод
ТНВД ещё ставится на fsi и tsi моторы. Так если при повороте ключа насос включается, то при чём тут концевые?
только 4х4!!!
klassik393
post Feb 2 2018, 07:13
Отправлено #11786
  -1/0
M@стер
post Feb 2 2018, 13:30
Отправлено #11787
Из: за руля
In vita motus
Funtik+
post Feb 2 2018, 13:37
Отправлено #11788
Про тнвд: когда я писал "в основном"-это не равносильно слову "только", это равносильно "в большинстве случаев(но не исключает другие варианты)". поэтому просто не озвучил тси и фси.
у вас при открытии двери водительской(после длительного простоя) слышен гул насоса?
#Octavia_sect
O1eghka
post Feb 2 2018, 23:27
Отправлено #11789
всё ещё ребёнок
Из: детства
СузукаВод
Тут мотор не озвучили даже. А вы всё своим концевиком пристали. Ну не в нем причина. Не может быть такого из-за него
только 4х4!!!
Grin
post Feb 3 2018, 10:26
Отправлено #11790
Полосатый апельсин
Автобус
Цитата(барон. @ Feb 3 2018, 09:28)
стоит покупать ауди?
