130r, Рус, к сожалению не господь Бог, и всё он делать не может
Несколько лет назад (еще на "старой" Ауди) пришлось ездить в Казань. Спецов по всем вопросам по Ауди (с необходимой аппаратурой) в Чебах, к сожалению, нет.
у вас еще осталось желание бесплатно помочь с кодировкой и диагностикой? хочу увеличить обороты хх на зиму до 800, а то машина вообще не греется, если не поднимать педалькой обороты... ну и хотелось бы и другие маленькие фичи проделать
Если память не изменяет, на TSI движках обороты ХХ шнурком не изменить. И вроде как на стоковых прошивках при отрицательных температурах обороты ХХ не ниже 800.
Я звонил, тамошним спецам, мне какой-то ценник сумашедший выставили, видимо решили только на мне аппаратуру отбить
Обороты меняются, но они не сохраняются в памяти, при следующем пуске
Добрый день! Может кто сталкивался...Авто - Octavia A5. Когда двигатель холодный (допустим после ночи) после запуска, не важно с сигналки или ключа, машина поработает 30-40 сек и глохнет. Потом сразу завожу второй раз и двигатель уже нормально работает - обороты не падают, не троит.
Ночью мотор от Фокуса никто не поставил тебе случайно?
Сообщение отредактировал bomber 888rc - Jan 29 2018, 13:02
концевик водительской двери работает? топливный насос подкачивает при открытии водительской двери (после простоя). Либо реле которое топливным управляет от сигналки мозги делает.
Может есть у вас на примете специалист, который помог бы разобраться?
