Проблема. Коробка механическая. С приходом заморозков перестают включаться передачи с утра. Потом отогревается и все отлично. Раньше не заостряла внимание т.к. машина отогревалась в гараже, да и это было по началу зимы, пока сырость, но учитывая что вся зима теперь сырость и мороз и то что мучается ребенок, и машина всегда на улице, проблему надо решить. Кто как решал из местных? На просторах пишут что надо заменить масло в коробке-типа вода там уже есть. (но вроде масло там не меняется на протяжении всего срока службы) . Еще каким то тросикам профилактику делать. Машину сегодня на день загнала в гараж не теплый. Хочу на выходных оставить ее там с обогревателем,поможет? Как в таких случаях помогают в сервисе? Шкода фабия 1,4 пробег 222 тыс.км.
Пока была оттепель, и машина чаще ночевала в гараже,проблема исчезла. А и вчера в первый раз,( 223 т/км) поменяли шаровые. Косячная левая, но пришлось обе.
Сообщение отредактировал klassik393 - Dec 7 2017, 08:06
была такая ерунда, даже летом, примерно раз в месяц. Тоже выключение зажигания помогало. Проверь вкг.
А где вкг находится на 1.4 bca? В инете не надел( Заметил, что с утра так обороты поднимаются когда температура поднимается до 90. Когда меньше не поднимается.
Сообщение отредактировал Hooligan21rus - Dec 14 2017, 08:09
Я самый плохой. Я всегда во всем виноват. Я никого не ценю. Я плохо отношусь. Я делаю все не так. Я слышу только себя. Да пошел я.
ниже впускного коллектора на задней стенке двигателя находится маслоотделитель, его надо разобрать и почистить, если в нем мембра жесткая или порваная то поменять ее. за одно дросельную заслонку почисть для профилактике. Дроссель адаптируется сам (включаешь зажигание , но не заводишь ждешь 20-30секунд в это время дз сама переключается и готова адаптация). Ошибки есть по диагностике?
прогревочные на холодной машине 1200 у этого мотора. если машина немного остыла, то будет 1000 подержит 20-30секунд и упадет до 800-720. на полностью прогретой расход на хх должен быть 0,5-0,7 в морозы -25 0.8л.ч.
Подскажите. Хочу купить новый поло 1.6 110л.с. Правда ли что у них дикий жор масла?
в 20% случаев - да, немного может сократить расход, использование масла с малым угаром. в остальных случаях расход не значителен или почти отсутствует.
