"Ну вот и приобрел VAG'on, принимайте в клуб. Passat B3 универсал, 1989г, двиг. PF (1,8)."-сообщение от daddySkok Просто читать надо,парень давно уже отчитывается!
По замеру давления масла. В продаже есть компрессометры с резьбой под свечу (понятно для чего), и резиновым наконечником. Может быть как раз этим резиновым наконечником и можно замерять давление масла (один чел в машине, другой под капотом)?
У компрессометра клапан стоит, а вот головка манометрическая может подойти. daddySkok, при случае дам свой манометр померить, что голову ломать. Позвонишь 89276661742. Там и пятую дверь и рамку посмотришь...Ну а читать 73 страницы, чтобы найти модель двигателя и год авто daddySkokа притомительно (сугубо моё мнение)
Сообщение отредактировал Serega VW - Aug 13 2010, 00:52
Будь добр.помоги парню!Хотя если фильтр забит,манометр не покажет реальную производительность насоса. А читать все73 страницы не надо,достаточно щелкнуть на точку рядом с именем и посмотреть "Найти сообщения пользователя"
Я не силён в этих премудростях... По слухам, если фильтр забит, масло идёт транзитом мимо клапана. Я у себя менял масляный насос когда померил давление и вкладыши заодно.. Был очень рад, пока не порвался болт крышки шатуна.....
Поэтому надо заполнять правильно свой профиль!!! См. у меня под аватаркой. зайдите к себе в профиль и сделайте тоже самое. тут люди спрашивают советы, а мне лень вспоминать у кого какая машина, поэтому не пишу какие либо советы.
Молодец,хороший совет!
Audi A4 2003 г/в, бензиновая, 1.8Т... Со вчерашнего дня началось непонятное, при разгоне машина едет рывками, в гору так вообще кое как поднимаюсь, сплошные рывки. На холостых все отлично, двигатель работает ровно. Что может быть? Топливный фильтр? Плохой бензин? (думаю пол бака заправить на другой заправке) Бензонасос?
Сообщение отредактировал kilich - Aug 16 2010, 12:58
Если не горит чек инж, то проблема чисто механическая, возможно свечи, открути проверь, это не сложно. Хотя если свечи, то на ХХ работала бы неровно. Воздушный фильтр не забит? Ато многие его меняют раз в 30 тыс. км. по инструкции, но всё же нужно менять с заменой масла, т.к. в наших условиях быстро забивается. Скорее всего нехватка топлива, проверь фильтр, но скорее всего проблемы с бензонасосом, нужно замерить давление. Была похожая проблема, прохудился топливный шланг, точнее протёрся. Дырочка была маленькая, нашли случайно.
Чек не горит. Попробую свечи и фильтра посмотрю. Надеюсь не бензонасос... Пойду гляну сервисную книжку, сколько там км назад фильтра менялись, до замены масла осталось 5 тыс км...
скорей всего сеточка бензонасоса плюс топливный фильтр
Вобщем, заглянул в сервисную книжку, на 53136 км была замена воздушного фильтра. На данный момент пробег 69955 км. Сейчас попробовал прокатился, первые 20 минут ездила без всяких рывков, а потом снова начались рывки, именно когда оборотов даешь. Попробую залить нового бензина...
Пробег 70 т. км. за 7 лет? Чёт неверится, если не секрет какой вы хозяин по счёту и покупалась ли машины зарубежом или новой в салоне? Просто если машина бегала в той же Германии, то они в среднем накатывают по 20 тыс в год, да и я не меньше, если это основное авто. На моей за 4 года пробег 77 тыс. км. уже и все по России.
я 2й хозяин, машина дилерская, ее через 12 дней после выпуска привезли в автосалон в Москву, на продажу. Отметки все есть, с момента передачи машины хозяину. Следующее ТО на 78197 км. Бензин залил новый, проблема не решилась. Где можно сделать диагностику?
В Фердинанте должны сделать, как никак офиц. дилер VW. А так по городу полно гаражных кулибинов с вывеской над гаражом диагностика любых ино.
