Жалуюсь, что вроде турба не пашет ВАГ-КОМА нет Ктобы помог Passat B5 1998 г.в AEB 1.8T Механика
сам от куда?в н4к есть человек,зовут Василий...занимается диагностикой..хороший мастер..гараж на южной..телефона вот незнаю!гараж у него находиться тута ((
Сообщение отредактировал ИBAH4uk - Jul 31 2010, 22:09
Чебы... Гараж в пустом месте )))) Ищи свищи этого Василия
не злите меня - и так уже трупы прятать некуда! шучу, шучу - на самом деле мест ещё полно...
На http://passat-b5.ru есть litto,вроде диагностирует. * Отправить сообщение для litto с помощью ICQ 386175389* все,что о нем известно. А лучше remark,становись клубным диагностом не увольняясь,наоборот,неплохая прибавка на пиво после работы.
Сообщение отредактировал passatb3mono - Aug 1 2010, 07:12
Посмотрел -- у AEB нет датчика давления наддува. Так что VAG-COM в этом деле не поможет. Только механическое измерение давления манометром. Абсолютное давление должно быть в пределах 1,5-1,7 бар, относительное соответственно 0,5-0,7 бар.
Сообщение отредактировал remark - Aug 1 2010, 08:05
А как эту процедуру проводить? Можно по пунктам, смогу ли сам? Может кто помочь вызовется
Сообщение отредактировал Sars - Aug 1 2010, 08:11
Если после подключения клапана ничего не изменилось целесообразно было бы сделать общую диагностику,может расходомер,может еще чего.(хотя я так понимаю,что если клапан служит для сброса излишнего давления наддува,то и датчик должен быть).
Вот именно что после подключения клапана N75 у меня стало масло пропадать... (если ты про это) На диагностику после подключения N75 Не ездил...
Сообщение отредактировал Sars - Aug 1 2010, 19:08
Вам нужен механический манометр, который включается в разрыв между выходом турбины и впускным коллектором, или устанавливается непосредственно на впускной коллектор. По нему и надо смотреть давление, создаваемое турбиной.
Сообщение отредактировал remark - Aug 1 2010, 19:56
Кто может поделиться сием чудом+ помощь в проверке?
Сообщение отредактировал Sars - Aug 1 2010, 20:29
