817 Страницы « < 67 68 69 70 71 > »
chubays86
post Jul 30 2010, 15:39
Отправлено #1021
и ездиешь с комфотом!а не как в ведре с болтами....вот сколька лет машине...до сех пор ни чего не гремит в солоне! взять например ваз!они еще лет 50 будут выпускать свой хлам,ни каких моделей авто не стоит даже в сравнении со старой иномаркой!
Sars
post Jul 30 2010, 18:37
Отправлено #1022
Пешеход
Цитата(O1eghka @ Jul 19 2010, 09:23)
А что с ней не так? Проверить самому просто, когда выходит турбина изстроя наблюдается повышенных расход масла, дым из глушака, посторонние шумы в районе турбины. Собствено всё, но можно есчё отсоединить патрубок патрубок от интеркуллера (слева под бампером) и проверить, если внутри патрубка масло, то износ турбины.
Сегодня заглянул в патрубки, что идут к интеркуллеру.... Масло!!! Понял что попал на турбину. Возник вопрос... А что должно быть в интеркулере? Чтото типа антифриза или там просто воздух охлаждается?
Со временем хочу купить турбину с разборки. И отсюдова следующий вопрос: Как не опрофаниться и не купить ломанную турбину?
не злите меня - и так уже трупы прятать некуда!
шучу, шучу - на самом деле мест ещё полно...
георгиевич
post Jul 30 2010, 21:52
Отправлено #1023
Ауди
веста
там к стати масло же дожно быть!! в интеркуллере,то!!
надо для большего подхода к проблеме обратится на форум http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=5
хорошо сказано,но плохо высказанно
O1eghka
post Jul 31 2010, 07:39
Отправлено #1024
всё ещё ребёнок
Из: детства
СузукаВод
Собственно вопрос откуда? У меня в интеркулер заходит один большой патрубок и выходит тоже один. Других нет. Так вот, по этому патрубку идёт воздух от и собственно охлаждается в интеркуллуре, аналогично как тосол(антифриз) в системе охлаждения двигателя. Так вот если в этом патрубке масло (причём если патрубок просто покрыт масленной плёнкой это есщё не страшно) то это уже говорит об износе прокладок(сальников) в тубине, которая как раз таки смазывается тем же машинным маслом. О сильном износе говорит синий дым в выхлопе. Так же могут износиться подшипники на валу лопостей турбины, об этом говорит характерный шум в районе турбины.
Sars как много масла в патрубке? Есть ли синий дым?
только 4х4!!!
Sars
post Jul 31 2010, 08:51
Отправлено #1025
Пешеход
Масла не очень много, когда отсоединил нижний патрубок от интеркулера вылелось грамм 30-50 масла. Дыма из трубы нет, посторонних звуков возле турбы не наблюдается....
passatb3mono
post Jul 31 2010, 10:12
Отправлено #1026
Из: Ишлеи
Сценик II
Масло в интеркулере это не есть хорошо, но причин можетбыть несколько:
- первая и самая простая: перелил в двигатель масла выше максимальной метки. В этом случае турбина через патрубок от клапанной крышки засасывает масло во впускной тракт перед турбиной и гонит его через весь воздушный тракт.
- вторая, ситуация ухудшается: поизносились маслосъемные колпачки. Суть проблемы таже и масло засасывается в воздушный тракт темже путем.
- третий вариант, самый плохой: потекли сальники турбины.
Проверка проста. Необходимо посмотреть, есть ли следы масла во впускной трубе от фильтра к турбине. Если от фильтра до патрубка от клапанной крышки сухо, а после все заляпано маслом, то у тебя первые два варианта. Если до турбины все сухо, то смотри трубу после турбины. При третьем варианте масло будет после турбины.
Опять стырил с http://volkswagen.msk.ru
Sars
post Jul 31 2010, 11:15
Отправлено #1027
Пешеход
Масло не переливал!
Смотрел трубу от фильтра, после клапана N75 (см вкладка) Стоит какойто пластмассовая хрень smile.gif котораяе после соединят патрубок vleobq?dhjlt? к маслянному фильтру...
Так вот в этом переходнике пластмассовом наблюдаеся МАСЛО (простите за мой французский, не знаю всех названий) smile.gif
ВОТ под 20 номером
Сообщение отредактировал Sars - Aug 1 2010, 08:13
Присоединённые изображения
Присоединённое изображение
passatb3mono
post Jul 31 2010, 20:20
Отправлено #1028
Из: Ишлеи
Сценик II
К сожалению во всяких схемах я слабоват,ничего не пойму.
Sars
post Jul 31 2010, 20:49
Отправлено #1029
Пешеход
георгиевич
post Jul 31 2010, 20:54
Отправлено #1030
Ауди
веста
ну ето вроде вкг идёт ,так ничего страшного в етом нет.
давай лучше турбину на производительность проверь,
так в чем проблема то масло жрёт?
Sars
post Jul 31 2010, 21:10
Отправлено #1031
Пешеход
Недавно заехал на диагностику, показало что обрыв на клапане N75. Полез достал проводку к клапану, оказалось что оба провода в ней порваны... (Т.е Получается все время что я владею автомобилем Клапан не работал, соответсвенно Турба тоже???) Запаял проводки, подключил к клапану, с нетерпением выехал на пустую трассу, втопил... ожидал что полечу, НО нет, никаких изменений не почувствовал.
После этого, примерно, через месяц заметил что стало масло пропадать. Вот я думаю что может это из-за того что я клапан подключил, ведь до ремонта N75 с маслом все было в норме.... Сейчас клапан отключил, хочу проверить свое предположение....
P.S. Как проверить турбу на производительность?
Сообщение отредактировал Sars - Jul 31 2010, 21:11
remark
post Jul 31 2010, 21:40
Отправлено #1032
Надо смотреть давление наддува по VAG-COM или по манометру.
MY GOD, IT'S FULL OF STARS.
георгиевич
post Jul 31 2010, 21:43
Отправлено #1033
Ауди
веста
а вобще на что жалуетесь?
турбу проверить надо вагком+бук на скорости примерно на второй,до полика до отсечки)),если типтроник до в ручной режим на второй до переключения опять же.
снять логи по наддуву турбины,если при етом жалоб нет по другим параметрам..
вобще про какой двс и авто разговор идёт-до сих пор в секрете?
ИBAH4uk
post Jul 31 2010, 21:44
Отправлено #1034
Из: г.Новочебоксарск
всё фигня то что ты сделал..проблемы могут быть и вдругом..съезий к экспертам,в автосервис..потратишь меньше времени
Sars
post Jul 31 2010, 21:51
Отправлено #1035
Пешеход
Passat B5 1998 г.в AEB 1.8T Механика
Сообщение отредактировал Sars - Jul 31 2010, 21:52
