Менял сам с кумом в гараже в деревне. Начали в суббобу в 4 вечера.Радиатор сняли в 7 вечера. 20.00 начали ставить обратно.В 22.00 поставили обратно панель и пошли в баню. На следующий день уже один дособирал за 3 часа. Ничего сложного.Только надо иметь набор интсрументов и терпение. Около подушки безопасности пассажира болтов штук 10 откручивать неудобно.Я распечатал с форумов порядок разборки, но он практически не понадобился.Фреон все-таки пришлось стравить. Балку жесткости не стал полностью снимать, только приподнял с правой стороны, чтобы снять корпус печку.
погугли диагностический кабель vag-com - покупается сама программа скачивается и устанавливается (чем древнее виндовс, тем проще поставить) с помощью этого можно смотреть ошибки и показания по всем блокам управления (двигатель, абс, подушки, клима (если есть), коробка (если автомат)
а он только к компу подсоединяется, или есть возможность к телефону?
Купил магнитолу rcd510 азиатскую, она теперь при движении задним ходом поверх экрана спарктрониками показывает картину- на фото, типа говорит что камера недоступна. Продавец прислал инструкцию как убрать это :
Close rear camera : 1. use VCDS, in to 56 , 3 bytes NO .6 Remove TICK,
Вот тут видимо шнурок нужен
Фотка не грузится почему-то
Сообщение отредактировал Shonarcher - Dec 12 2014, 13:44
сам сможешь сделать? я тебе шнур дам с ноутбуком. только программа на английском языке
