ОСКАР
post Dec 14 2012, 19:02
Отправлено #76
Дури мар
Оскару окаводуфывафыва
Из: куственный
Внимание!
Гаражное строительство и обустройство обсуждаются еще и в этих темах:
Отопление гаража
Бетонные полы
Сообщение отредактировал ОСКАР - May 5 2013, 19:25
39 Страницы « < 4 5 6 7 8 > »
строительство гаража
Scout
post Jul 27 2009, 20:47
Отправлено #77
Чёй-таКоманда ГрандЧероки
Skoda Fabia
Цитата(DEN 333 @ Jul 27 2009, 21:44)
соединение сварка+болты.
болты - ненадежно
глаза умные, как у собаки...
DEN 333
post Jul 27 2009, 20:50
Отправлено #78
Цитата(Sc0ut @ Jul 27 2009, 21:47)
болты - ненадежно
Scout
post Jul 27 2009, 21:11
Отправлено #79
Skoda Fabia
Цитата(DEN 333 @ Jul 27 2009, 21:50)
1. Разбалтываются.
2. Отверстия чуть больше болта. Соответственно - есть небольшой люфт места соединения. Например - углового - будет ходить.
3. Хорошие болты - дорогие. Обычная мебельная шняга, которая продается на каждом углу - говно полное. Башка срезается даже самой маленькой трещеткой. Проверено на себе. Покупать нормальный болт 50 р за штуку - не для таких применений.
4. Нахера козе баян, если за минуту даже самый голимый сварщик (типа меня, к примеру) может заварить соединение? Я вопщемто люблю хендмейд, но не до такой же степени! Я не говорю у том, что кучу сверел посадишь, сверля обычные уголки, не говоря уже о рельсе.
Вопщем, болты - фтопку.
ОСКАР
post Jul 28 2009, 17:06
Отправлено #80
Дури мар
Из: куственный
Дядя Саша
post Jul 28 2009, 17:33
Отправлено #81
GREEN PEACE
Из: Чебоксары/Казань
ОСКАР, ну так и ограничься оцинковкой на крышу и дверью в стене из керамблоков, пусть будет складом для хлама домашнего, а машину и картошку smile.gif храни в купленном соседском гараже.
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
Aleks_N
post Jul 28 2009, 18:30
Отправлено #82
дельное решение. Заделать проём керамблоками, поставить дверь и использовать как хозчасть.
ОСКАР
post Jul 28 2009, 20:04
Отправлено #83
Дури мар
Из: куственный
Benzin13
post Jul 28 2009, 20:08
Отправлено #84
Из: Новочебоксарска
13700 уже потрачено. или больше?
готовый без гемора заманчиво, если цена устраивает
ОСКАР
post Jul 28 2009, 20:11
Отправлено #85
Дури мар
Из: куственный
потрачено 13747р...
70 тыр сразу выложить не смогу, буду все же достраивать потихоньку, отнесусь к вложениям как к кредиту cool.gif
братан на металобазе работает, подешевле сварим эту раму
AlexE
post Jul 29 2009, 08:03
Отправлено #86
Из: Чебы
НИВА 4х4
Цитата(ОСКАР @ Jul 28 2009, 18:06)
А где продают? Может я куплю?
Бываю редко. Работаю много...
Hron
post Jul 29 2009, 08:19
Отправлено #87
с тоской жду пятницы
Из: Чебуречной
мыслю - значит еще трезв...
Дядя Саша
post Jul 29 2009, 09:13
Отправлено #88
GREEN PEACE
Если все же останавливаться на достройке (хотя погреба у тебя уже не будет)...ОСКАР, мне тут во сне пришло такое решение: в частном строительстве бывает устраивают литые монолитные перекрытия по профнастилу. В твоем случае это либо на раме из столбов, либо все же на опорных перемычках (из той трубы 100), "вмонтированных" в плиты соседей. Далее профлист, поверх которого легкий и в разумных пределах тонкий слой керамзитобетона - готовим сами на крыше же (керамзит есть и фасованный, в мешках). Мешать можно узбекским способом - двухметровая бадья из досок (типа горшечного ящика, что раньше вешали на балконах)+ мотыга, насыпаем в один конец цемент 1ч, песок 1ч, керамзит 2ч, воды по вкусу wink.gif , раз 6-7 перекидываем мотыгой из конца в конец - вываливаем (спина целая). Если есть электричество и бетономешалка, то пользуемся ими.
Далее готовое перекрытие битумируем или рубероидируем. Должно получиться намного дешевле ж/б плит и душеньке за "неприступность гаража сверху" будет спокойнее.
Aleks_N
post Jul 29 2009, 10:18
Отправлено #89
ОСКАР, опорная кострукция из уголков, пусть даже и варенных между собой, очень не надёжна (без расчётов поэтому ИМХО). Опоры я бы предложил тебе сделать их из железных труб, D150-200 мм, и во внутрь залить бетон. Всёж будет понадёжней нежели профиль. Это если ты собираешься класть плты ж/б перекрытия. Если же профнастил, то можно и уголками обойтись
Сообщение отредактировал Aleks_N - Jul 29 2009, 10:19
DisableD
post Jul 29 2009, 10:39
Отправлено #90
Может не вовремя, но не проще ли надстроить кирпичем по несущим стенам соседних гаражей на сантиметров 20 с уклоном. а на кирпичи уже положить плиты перекрытия. Переднюю стену поднять из КБ блоков, положить балку тоже жб. считаю наиболее целесообразный метод. По крайней мере проблем с протеками не будет.
Aleks_N
post Jul 29 2009, 12:46
Отправлено #91
DisableD, Я так понял там пространство ограничено и Оскао за счёт сварной конструкции пытается выиграть место.
  -1/0
