ОСКАР
post Dec 14 2012, 19:02
Отправлено #151
Дури мар
Оскару окаводуфывафыва
Из: куственный
Внимание!
Гаражное строительство и обустройство обсуждаются еще и в этих темах:
Отопление гаража
Бетонные полы
Сообщение отредактировал ОСКАР - May 5 2013, 19:25
39 Страницы « < 9 10 11 12 13 > »
строительство гаража
Mr.Homyak2
post Sep 8 2009, 10:15
Отправлено #152
Главное дело движиться и это хорошо. Уважаю людей дела... которые могут все сделать своими руками... респект и продолжай начатое дело.
DisableD
post Sep 8 2009, 11:07
Отправлено #153
Цитата(Aleks_N @ Jul 29 2009, 13:46)
DisableD, Я так понял там пространство ограничено и Оскао за счёт сварной конструкции пытается выиграть место.
я как раз об этом , я предлагал:надстроить над плитами перекрытий которые лежат на несущих стенах 20-30 см стенку по периметру гаража красным глиняным кирпичем а переднюю стену кб блоками, и на них уже положить свои плиты перекрытия, высота гаража будет выше соседних, надстроеную стенку которая выше соседских плит заизолировать и соорудить отмостку. В принципе вот и все, никаких труб и дополнительных затрат, только согласование с соседями, что я думаю вполне возможно.
UKSA
post Sep 21 2009, 12:32
Отправлено #154
Из: Центр
КIA Sorento
У меня вопрос может быть и не только к Оскару: какие покрытие полов лучше делать в гараже? Вы, Оскар, уже решили, что будет у Вас: плитка (м.б. керамогранит), деревянные или бетонные (если бетонные, точем укреплять поверхность от раскрашивания)?
DEN 333
post Sep 21 2009, 12:40
Отправлено #155
Армирование.
Есть еще и добавки связующие.
Лучше сделать бетоный пол и сверху доски деревянные.
UKSA
post Sep 21 2009, 14:37
Отправлено #156
Из: Центр
КIA Sorento
DEN 333, а гниение деревянных досок? И выдержат ли доски тяжелый авто? А по бетонным полам я имела ввиду верхний слой бетона (не столько крошка сколько пыль цементная)
Делал ли кто-нибудь плитку в неотапливаемом гараже? Как зимует такое покрытие?
Aleks_N
post Sep 21 2009, 15:35
Отправлено #157
Есть так называемые "Половые доски" . Они нормально выдерживают авто. Помимо этого для надёжности ставят лаги. чем они чаще стоят, тем конструкция пола крепче. Насчёт гниения и влаги. Ели нет смотровой ямы и погреба можно снять верхний слой земли, снизу положить гидроизолирующий материал, песок потом керамзит и засыпать всё землёй. Положить деревянный пол. Почему деревянный, потому что он находится на некотором расстоянии от поверхности земля и там будет вентиляция, не будет стоять сырость. Ну и соответственно нужно продумать и правильно сделать саму вентиляцию гаража.
Сообщение отредактировал Aleks_N - Sep 22 2009, 07:21
Scout
post Sep 21 2009, 16:51
Отправлено #158
Чёй-таКоманда ГрандЧероки
Skoda Fabia
Лучше бетон. Масло пролил - песочком посыпал, вымел. С плитки долго размазывать будешь. А деревянный пол мусор собирает, мышам есть где жить.
глаза умные, как у собаки...
Scout
post Sep 21 2009, 17:00
Отправлено #159
Skoda Fabia
Есть еще вариант пола - асфальт. У меня щас в гараже так - на скорую руку побросали. Домкратом продавливается, пыли тоже немеряно. Так что, кто там утверждает, что от бетона пыль в гараже - не верьте. Грязь с машины валится - даже на асфальте очень пыльно.
ОСКАР
post Sep 21 2009, 19:05
Отправлено #160
Дури мар
Из: куственный
задумал погреб рыть... про полы потом подумаю
сегодня после обеда слинял с работы, за что получил огромных звездюлей от шефа... как всегда скоропостижно случилось резкое увеличение объемов sad.gif
но терпежу уже нет, руки чешуца... купил 2 мешка цемента по 146 р, 4 кладочных сетки по 50р, 2 тонны опгс (1600р с доставкой), взял на работе флягу для воды
Присоединённое изображение
в субботу привез с дачи бадью
под средний столб слева копали около полуметра и уперлись в бетонный блок, на него столб и поставили
слева тоже попался бетон основания фундамента соседа
поставили столб на его краешек, дополнительно подставили кусок двутавра
на сегодня больше не осилели
Сообщение отредактировал ОСКАР - Sep 21 2009, 21:01
Серега798
post Sep 22 2009, 07:02
Отправлено #161
плитка в гараже как илинолеум вообще не вариант- скользко в холодное время года. Бетон холодный+ ходить по нему хуже чем по деревянному. У меня сделано так: положены лаги, между ними насыпан песок+сверху почти без зазора деревянные доски, покрытые отработанным маслом- 5 лет уже вроде без нареканий лежат.
Насчет крыши бы посоветовал такой "сэндвич"- получится теплая крыша:
1 слой оцинковка (для кровли)
2 слой изовер(утеплитель, твердые плиты)
3 слой оцинковка
ходить по такой крыши можно без проблем- главное лаги положить не слишком далеко.
Scout
post Sep 22 2009, 07:37
Отправлено #162
Skoda Fabia
UKSA
post Sep 22 2009, 08:04
Отправлено #163
Из: Центр
КIA Sorento
Спасибо, но все советы для полов по грунту, а у нас уже полы забетонированы и внизу погреб, поэтому, мне кажется, что деревянные полы для нас будут проблематичны.
А как относятся деревянные полы к домкрату? В смысле выдерживают тяжелый автомобиль?
Leher
post Sep 22 2009, 09:30
Отправлено #164
без проблем.Во всех гаражах были деревянные полы.Был однин с бетонным,ну нафик.Доски мой выбор.
Demon
post Sep 22 2009, 10:12
Отправлено #165
Wrath manager
Гараж с досками, ну нафиг, лучше бетон! Переделаю все на бетон.
Benzin13
post Sep 22 2009, 10:24
Отправлено #166
Из: Новочебоксарска
щас у меня бетонный. главная проблема его это пыль (если красить в гараже машину то это критично), а так больше минусов не вижу.
Его ведь покрасить можно.(?)
