Цитата(amid)
у меня тоже, кто ж спорит
но какой смысл в скорости до 10 км\ч при старте на четверть?
я грубо обнулил )
У авто с палкой все тоже самое, если стартовать с холостых оборотов.
Не вижу разницы и в том и другом случае нужно раскручивать движок... Это не баг автоматов, это фича всех авто.
Цитата(amid)
насколько помню по субарику при таком тесте надо газ в пол, если обороты поднимутся выше, то значит есть неисправность
Да, да, я имел в виду что обороты двигателя не должны быть выше, просто написал коряво, сорри.
Цитата(amid)
Длительность функционирования силового агрегата в режиме Stall-Test (при открытой дроссельной заслонке) не должна превышать 5 секунд! Несоблюдение данного требования чревато перегрузкой соответствующих муфт, а также необратимыми изменениями составов двигательного масла и ATF
Старт всяко быстрее 5 с, поэтому и написал, что единичный старт ничего не решает и никак не вредит коробке.
В общем я хотел сказать что не вижу паузы 1 сек при старте, если стартовать с холостых то эта пауза есть и у автомата и у ручки, если с оборотов, то ее нет...
