Судя по некоторым постам, не все понимают о чём тема. Тема об этом:
И на рёбрах вытягивают, если нет сильного залома.
После такого ремонта действительно не требуется покраски. Вот только есть ли такие спецы в Чебоксарах?
Вот 3 эпизод -реальность.Но наверное именно такого мастера в Чебах нет (с таким набором молоточков и каких-то пластмасок) Мне крыло (дверь даже не открывалась) одним ударчиком рихтанули, и тоже без покраски, и по истечению 4 лет- никаких пыжиков не было.А как уж там нашел эту грань и точное место залома (вмятины), это уже его мастерство.
Лизинг автотранспорта, спецтехники, оборудования для ЮЛ Скидки от дилеров и производителей.быстрые сроки принятия решений
Мне вытянул вмятину на переднем крыле, Сергей тел. 89278450801,телефончик дали люди тоже туда заезжавшие. Очень понравилось, вообще ничего не видно!!!!!Вообще удивительно как это можно было сделать,все пророчили 100% покраску. Поищу фотки , найду, выложу.
Как-то не совсем вяжется, один пишет:
Цитата(Karatus @ Jul 26 2010, 17:11)
Обращался я к этому "чудо-умельцу", в итоге из пустяковой малозаметной вмятины, появилось 2 залома с внутренней части... В итоге перекраска детали
Как-то не совсем вяжется, один пишет: А 2-а других - что отлично. Так бывает?
каекчно бывает...... взять для примера сход-развал,в одном и томже сервеси делали приятели 2 не понравилось а 1 понравилось..... просто у мастера чтото получилось сделать а чтото нет... всетки все дело в наших мастерах.......
Вот контакты такого мастера, как раз с таким инструментом он и работает 89176543025 Димитрий123 этот мастер уберет любую вмятину и от камушков 1х1 см и от града.
А примеры успешных работ есть?
Просто тут насоветовали в итоге 3-4 человека, один сделал так, что потом пришлось человеку всю деталь переделывать да и красить, потом по поводу этого же мастера отписались 2 других, что все отлично, потом еще других посоветовали, а в итоге единого мнения - что вот действительно человек знает свое дело и можно отдавать машину не парясь, нету. А то в итоге поедешь к одному, а сделает так, что потом всю деталь надо будет менять..
Не бывает такого, чобы всем и все нравилось!!! Вам понравится, а мне нет.Или наоборот. Бывают случаи, что один и тот же мастер одну и ту же машину по-разному сделать может.У них (мастеров) кроме умения и навыков еще и вдохновение должно быть. Извините, ну не стоит на машину- будет и несколько раз переделывать.
Сам отвечу на свой вопрос. Съездил, человек занимается делом грамотно, знает свое дело, есть все проф. инструменты для работы. Убрал вмятинку на капоте, и все теперь в лучшем виде. Советую!
Сообщение отредактировал AlexV_Geomir - Oct 12 2010, 19:35
