Сетка значтельно ухудшает обдув двигателя. Учитывая, что семейство ВАЗ и так плохо справляется с охлаждением двигателя, то установка сетки и закрытие морды приведет к постоянному перегреву двигателя.
Ерунда, поставьте соты решетки крупнее если беспокоитесь об обдуве. Кстати, кто занимается установкой в Чебоксарах?
взять к примеру volkswagen passat b3. у него вообще нету радиаторной решётки, но зато под бампером нехилое свободное пространство. но у них оно так и расчитано, насколько я помню у него и радиатор стоит низко и вроде даже под небольшим углом
У брата Б3. Дак как только купил его бампер был обломан снизу. и воздух под капот никак не попадал. при наборе скорости 100 и выше мотор незамедлительно начинал греться. Вопрос решился после установки нового бампера с нижним забором воздуха. Но там и заборник выгнут таким образом что бы воздух в радиатор попадал. А на наших что? ничего. Просто отверстия в бампере. я себе бы не устанавливал!.
мне нравилось, брал такую. то что на нашем рынке такие под заказ возят, ставить тяжело, заколебался подрезать. На счет перегрева - если бортовик стоит можно выставить жестко температуру включения карлосона не так?
Она и так жёстко выставлена. Сеточка ничем не мешает потоку воздуха проходить, а вот от камней и всякого мусора с мухами частенько спасает на ура.
Цитата(Cterra @ Mar 23 2012, 09:08)
Обоснуй обратное.
Совсем ничем не мешает? Если там ничего не мешает воздуху, то чем она задерживает мусор и мух?
Никого не удивляет факт, что если бы сетка была нужна, производители ставили бы её в массовом порядке?
НУ и каков коэффициент её воздушного сопротивления? 0,000001%? Или ещё меньше? О да, двигатель от такого зверского уменьшения воздушного потока конечно же просто обязан вскипеть моментально! Ездил без сеточки, теперь езжу с сеточкой. Абсолютно никакой разницы в прогреве двигла. А вот мусора в радиаторе и загибов его пластинок стало в десятки раз меньше. Можете вообще выпилить прямоугольное отверстие напротив радиатора, чтобы уж точно никакого сопротивления воздуху не было - дело ваше
Если с физикой и математикой не лады, что ж теперь... 1. Сетка не влияет на ПРОГРЕВ двигателя. 2. Какая машина? 3. Возьмите сетку, измерьте ширину полосочек и не поленитесь их посчитать, с помощью калькулятора высчитайте площадь. Именно на эту площадь вы закрываете доступ воздуха к обдуву радиатора.
p.s. не забудьте еще мухоотбойник на капот приклеить, он тоже "помогает"
Public opinion is a deliberately false opinion, since most people are complete idiots. Edgar Allan Poe
вот это - совсем не аргумент. производитель (автоваз) 20 лет не мог поставить на свои авто нормальные форсунки стеклоомывателя, которым цена 5 рублей, а тут - сетка...
Вы представляете себе этот тех.процесс? Особенно в части изменения документации и комплектации на изделие? Это в гараже, пошел-купил-поставил. На заводе всё совершенно по другому.
Да ну? Посчитайте площадь поперечного сечения атмосферы земли и перекрываемую площадь автомобилем. Аэродинамическое сопротивление автомобиля равно нулю в итоге? Вам не кажется, что это считается несколько другими путями? Признайтесь, вы прогуливали физику в 9м классе. Сеточка не снизит поток воздуха через неё пропорционально открытым/закрытым площадям, это чушь
ну уж за 20 лет можно было это сделать?
справедливости ради, надо сказать, что отверстия площадью, к примеру, 200 см2 и 198см2 имеют разную пропускную способность. но в случае с авто на адекватных скоростях, количество воздуха, которое можно прогнать через сетку и без нее - будет одинаковым. ну или отличаться настолько, что это уложится в пределы погрешности. другое дело, если продувать воздухом на скорости в 400 км/ч или постоянным потоком воды, тогда, да. сетка будет выступать ограничителем
Сообщение отредактировал diman3d - Mar 23 2012, 15:33
Офигеть вы подняли тему 3х летней давности))) Сугубо мое мнение , что сетку лучше ставить, ибо лишний раз не придется радиатор менять, да и на перегрев он не повлияет. Да и на бк у многих режим "тропик" имеется
Сообщение отредактировал Volghanin - Mar 23 2012, 15:44
Она не только снизит, но и за счет завихрений направит его в другую от радиатора сторону, или вы считает что автопроектанты бараны и решеточки перед радиатором ставят только для красоты? Если это чушь - обоснуйте, можно с картинками и расчетами.
Да, я имею ввиду именно эту решетку, а не решетку с тонкими проволочками.
Сообщение отредактировал Cterra - Mar 24 2012, 19:26
