Поставил ксенон 5000К, в биби по акции за 1700 ре, какой то китайский ксенон (пойдет, все равно все Китай ). Напротив биби (новый автосервис) есть регулировка фар, отрегулировал. Всё в соответствии с ГОСТом настроено.
Итого по расходам: Ксенон - 1700 ре Настройка - 200 ре Установка - бесплатно, там нечего делать устанавливать (от силы 1 час)
Что бы в цоколе не болталось делал как в этом видео //www.youtube.com/v/Tzh0VwSrzbE, всё четко ничего не болтается. Если кому интересно могу помочь. Маркировки на фарах нет конечно и нет автокорректора, но по всему остальному отлично!
Все за 1700??? Это шо за ксенон такой? Думаю в ПТФ воткнуть
А акция до какого не в курсах? Чото все времекни не было скатаца.
Есче вопрос кто знает где можно купить такую хервовину тока на авто со встроеным ЖПС. Пытался в экзисте найти там чото глухо все
по первому вопросу: Сегодня там был - ещё действует (вроде как до конца месяца, хотя не факт) По второму: Обратись в Блюзмобиль, я как то спрашивал хотел у себя поменять (у меня рамка на 1DIn), в интернете тоже видел продаются такие рамки и на 1 и на 2 дин, только там немного покалхозить надо будет но там ничего сложного.
По поводу порогов только инет магазины (клубные партнеры)
Сообщение отредактировал FenИКС - Feb 27 2012, 19:48
Подскажите пожалуйста какое масло и тормозная жидкость идет с салонов на тройках, самостоятельно хочу поменять. Спасибо. PS.Нет ли у кого-нибудь защиты двигателя б/у?
Сильно-сильно подскажите друзья !!!!! 9 марта кончается страховка, ТО кончился в январе, иду в пн-вт на ТО, а у меня задний габарит не горит. Как снимать заднюю фару, подскажите плз !!! ))) Там у меня вообще фара замерзла, осенью фара потела-а зимой все замерзло !! ))
Хотел менять ближе к лету, почистить фару, убрать конденсат, а вот про ТО забыл.
поменяю сейчас ! Как снимать заднюю фару и стоп-сигнал на багажнике (он тоже не горит) ????
всем привет. ситуация следующая Mazda6 двигатель 2.3 ест масло примерно литр на тыщу км мотор не дымит, работает как часики, свечи не в нагаре, масло не сочится. в чём может быть проблема?
как вы думаете, в автосалоне ТТС дадут эту информацию?
Производитель на трешках до 800 грамм за норму считает, у меня так если не топить в пол то от замены до замены грамм 300 съедает, замена 13-15 тыков, а так если топить доливать приходится частенько, пусть попробует на щедящем режиме покататься.
800 грамм на 1000 км норма? да так от замены до замены 2 канистры доливать придётся! даже на турбо моторах меньше. да и раньше такого не было!
