Какие, давно и дорого ли вышло? Нижние внешние на e87 планирую поменять.
Менял сайлентблоки плавающего заднего рычага (код 33326790493). По Экзисту - сайлентблок задней цапфы. Отдал за два оригинальных 3724,00р (неоригинал в 2 раза дешевле). За работу - 2000,00р. Еще за 770,00р сделали сход-развал задней оси.
и тут тишина ))) тут ремонт стартера на i116 светит, говорят, нужно придется снимать выпускной коллектор и менять на нем прокладки, кто подтвердит или скажет обратное?
Месяц назад делал стартер - оставил старые, вполне эластичные и живые были.
Случайно ни у кого нет в продаже масляного стакана на м54 b30, или может есть инфа на какой ближайшей разборке есть в наличии данная деталь (11 42 1 713 838) ?
всем привет, давненько я тут не был)))) нужен совет. где найти сварщика, переварить днище на е36. Это первое, второе нужно протестировать панель приборов на работоспособность, перестала стрелками двигать. на разборке ставил другую но та же беда, не факт что панель была живая. все проверил проводку и прочее, все в норме. надо поставить диагноз панель приговорилась, проводка или что то ндругое. Посему кому не жалко, на е36, можно встретиться у меня в гараже на все про все час времени. перекинуть панельку. все сделаю сам, чисто и аккуратно, руки из нужного места растут и инструмент весь есть. С меня магарычь))))
Сообщение отредактировал volchok21 - Oct 22 2019, 18:28
