Уважаемые форумчане. В работе каждого предприятия, и нашего в том числе случаются недочеты. Зачастую это вызвано некорректной работой персонала. Это в первую очередь касается сотрудников отдела продаж и станции технического обслуживания. Мы стараемся отслеживать таких сотрудников, и принимать соответствующие меры. Если с Вами некорректно поступили, произошло недопонимание, или просто есть вопросы по поводу обслуживания в нашем дилерском центре, то с удовольствием Вам отвечу, обсудим интересующие Вас вопросы. Пишите a.zakharov@almotors.ru. С наилучшими пожеланиями, Александр Захаров, менеджер по работе с клиентами дилерского центра "Альянс-Моторс".
С наилучшими пожеланиями, Альянс-Моторс, Чебоксары, ул.Автомобилистов, д.1, тел. 321-110 ГК "Альянс-Авто"
Интересно вот что. У всех моделей Киа, кроме Рио, уже есть штатные ДХО. Для чего, выезжая на тест-драйв, менеджеры включают все что только можно? И еще по сигналу вопрос. У Спорта он однотональный, с низким тоном. Возможно ли добавить второй, высокий тон, оригинальный, но от другой модели Киа? Например, от первого Соренто?
У Рио тоже есть ДХО, в качестве них выступают фары ближнего света, которые горят отдельно от габаритов и подсветки панели Я думаю, ничего страшного, если включают ближний, противотуманки и пользуются поворотниками. Двухтональный оригинальный сигнал поставить можно. Есть НО: разъемы разные, и подключаются сигналы каждый отдельно. Придется колхозить с протяжкой проводки для второго сигнала и подключением обоих в разрез штатного разъема.
Сообщение отредактировал KiaClub - Aug 15 2013, 13:39
А как тогда возможно то, что на Рио можно передвигаться вообще без единого горящего внешнего светового прибора? Включить все-это из разряда летом кондиционер на полную, аж пальцы рук на руле дубеют, либо зимой на задубевшем двигателе накрутить печку, чтоб двигатель никогда не прогрелся. Я в теме по ТТС-Хундай подробно этот момент расписал А насчет второго сигнала-думаю, я мог бы вместе с сигналом докупить к нему разъем, и тогда останется только врезаться в проводку штатного сигнала. Так?
На Рио никак, только если поднять ручник ДХО гаснут. По поводу "купить разъем", отдельно не продаются, только с комплектом проводки. Но думаю, все решаемо, проще будет обсудить здесь на месте.
Добрый день. 2980. Стоимость установки 500 рублей.
Толщина? Есть в наличии? Отверстия для слива масла\замены фильтра есть? Либо надо будет платить за снятие\установку в будущем? Фото можете выложить сюда с разных ракурсов?
Сообщение отредактировал zoomzoom4 - Aug 21 2013, 11:24
При ТО надо будет платить...
РОСС-русский рукопашный бой пон, втор, ср, четв, пят 19.00-21.00. тел. для справок 89022882634 Гладкова 7.
2 мм сталь. В наличии есть. Отверстие есть. Но лучше снимать, так как на ТО не только меняется масло, проводятся другие работы(протяжка деталей подвески, осмотр ДВС, осмотр внутренних ШРУС и пр.), для проведения которых защиту необходимо снять. выглядит так: https://www.kia.ru/models/rio/accessories/
