Уважаемые форумчане. В работе каждого предприятия, и нашего в том числе случаются недочеты. Зачастую это вызвано некорректной работой персонала. Это в первую очередь касается сотрудников отдела продаж и станции технического обслуживания. Мы стараемся отслеживать таких сотрудников, и принимать соответствующие меры. Если с Вами некорректно поступили, произошло недопонимание, или просто есть вопросы по поводу обслуживания в нашем дилерском центре, то с удовольствием Вам отвечу, обсудим интересующие Вас вопросы. Пишите a.zakharov@almotors.ru. С наилучшими пожеланиями, Александр Захаров, менеджер по работе с клиентами дилерского центра "Альянс-Моторс".
С наилучшими пожеланиями, Альянс-Моторс, Чебоксары, ул.Автомобилистов, д.1, тел. 321-110 ГК "Альянс-Авто"
При поворотах на неровностях проявляется пощелкивание.Было и раньше, пока машинаеще была на гарантии, но менеджеры, будем считать не уловили проблемы. В чем может быть проблемка?Нужна диагностика рулевой?И сколько это будет стоить? Заранее спасибо!
Здравствуйте. Сколько будет стоить замена ремня ГРМ на Ка Рио Jb 1.4 отдельно работа и запчасти? Про акцию в курсе, просто в период действия акции менять не планирую, поэтому интересует цена не по акции. И насколько изменится цена, если параллельно поменять ремни генератора и кондиционера? По логике, простого сложения цен быть не должно, ведь во время замены ремня ГРМ снимаются и остальные ремни, т.е. их замена по сути никаких нормо-часов не займет? Спасибо.
помпу не забудь(если не менял)...а то только её замена ОТДЕЛЬНО,будет дороже всего комплекса ГРМ
Менять помпу вместе с ремнем ГРМ или не менять - давняя причина споров. Вроде как ресурс помпы намного больше ресурса ремня. Может, смотреть на месте по состоянию помпы? Или менять в любом случае независимо от состояния?
я поменял и помпу чтоб забыть на 60000км обо всех проблемах. все менял сам все ремни и ролики заняло 6 часов неспешной работы.я не автослесарь а простой водитель.
Разберешь, посмотришь, а она люфтит. Оставлять машину на несколько дней в ожидании помпы?
Согласен. Но речь о замене ГРМ у официального дилера, у которого смена помпы регламентом вообще не предусмотрена. Они предложат замену по состоянию помпы или вообще не обратят на нее внимание? Если предложат, то есть ли у них деталь в наличии? Вот в чем вопрос. Видимо, на дилера надеяться не надо, покупать помпу самому и менять все разом.
Добрый день. Обычная цена 3920 работа, 5079 запчасти. Если хотите поменять ремни навесного оборудования, работа по их снятию/установке входит в стоимость замены ГРМ, то есть цена работ не изменится. Водяные насосы мы меняем крайне редко, так как нет необходимости/предпосылок. В любом случае насос будет осмотрен, решение за Вами.
Необходима диагностика подвески, 560 рублей на негарантийные автомобили.
В апреле делал диагностику.Вывод - замена по резинкам почти в круг перед и зад.И всё... За прошедшее время пощелкивание стало только чуть более явным.Предлагаете еще раз сделать диагностику?Не хочется думать, что при диагностике мастера обращают внимание только на заявленые владельцем проблемы.
То есть я могу поменять ремень ГРМ у вас, неважно, по акции или без, при этом возможна замена и ремней навесного оборудования (привезу свои) без увеличения цены?
При проведении диагностики выявляются все неисправности, которые могут быть обнаружены в обычных условиях. Неисправности, которые проявляется только при определенных условиях(например щелчки при вывернутом руле при движении), и которые владельцем не заявляются, при отсутствии видимых неисправностей могут быть не обнаружены. Рекомендую обратиться на диагностику, указать по какой именно причине обращаетесь. В таком случае, будет проведена более детальная диагностика проблемного узла.
Сообщение отредактировал KiaClub - Aug 6 2015, 09:06
Именно так.
