Ребята помогите не греет печка как только разгоняюсь, это после того что я поменял термостат, все патрубки, радиатор печки, проклеил печку, краник не течет, тосол на нормальном уровне, что дальше то смотреть???!! Помогите))
А в каком месте на самокате печка ставится?
Кто нибудь знает где можно приобрести так называемый "бочонок", используется чаще на иномарках для состыковки тормозных трубок. Внешне похож на удлиненную гайку с резьбой.
Удлиненную гайку с резьбой можно найти в любом магазине крепежа. В Люксе, например покупал - оторавнные шпильки M6 и M8 наращивать. Не знаю только, подойдёт ли для тормозных трубок
ВРОДЕ как есть специальные для тормозных трубок....может где то продают медные трубки на наши вазы?...
Цитата(A-Lex 88 @ Feb 21 2013, 15:41)
нее это что то такое, сверху справа (прямой)...у сантехников называется фитингом
Ну а я тебе про что?
Резьба с обоих концов одинаковая, если мне память не изменяет Не совсем кругленькие и гладенькие, конечно, но мож для твоей задачи сгодится? В разобранном виде выглядит как-то так:
Сообщение отредактировал Septerrianin - Feb 21 2013, 14:50
я так понял что это ГАЗовские...мне тормозную трубку удлинить нада...на тазике ...
Да блин, на тазике есть в точности такая же хрень, загляни под переднее колесо - и сам увидишь, должны продаваться, я думаю. А фотку я просто для образца первую попавшуюсь прилепил
да как то не приходилось эту хрень снимать я думал она приварена...к кузову...
