Датчик уровня топлива , Opela Astra 2006
--==Rush==--
post May 13 2009, 15:10
Возникла такая проблема, датчик уровня топлива на панели врет, показывает не то что в баке, хотя бортовой компьютер показывает что на этом количестве топлива можно проехать еще столько то км, в чем может быть проблема.
Кто сталкивался, кто что посоветует
Evgenymax
post May 13 2009, 15:45
Управляй мечтой
В какую сторону врет. Один раз, когда машина стояла с почти с пустым баком и потом еще проехал км несколько, датчик показывал что бак пустой и до заправки осталось 0км. Хотя в бак было влито 40 литров. Все прошло после сжигания этого бака горючки и второй заправки. (Авто - королка 2008г.в.)
--==Rush==--
post May 14 2009, 07:40
Врет в меньшую сторону, на данный момент показывает, что в баке литров 5, хотя литров 30
VIA
post May 14 2009, 10:39
На форуме астроводов советуют проверить контакты в первую очередь, может окислились.
убери свою пушку, это тебе не Вьетнам...
--==Rush==--
post May 14 2009, 13:53
да вот тут и проблему у меня возникла, бортовик считает все верно, при заливке топлива километраж обновляется, можно сказать что датчик работает, а на панели врет, тут и возникла загвостка, где чистит в бензобаке или на панели
VIA
post May 15 2009, 08:40
Отправлено #6
Попробуй сначала в бензобаке, туда все таки проще залезть.
--==Rush==--
post Jul 8 2009, 13:59
Отправлено #7
Во общем я забил на этот датчик, видимо так и должно быть. Наверное немцы предусмотрительные. В баке 52 литра, лампочка начинает мигать, когда в баке остается 20 литров.
з.ы. видимо так и должно быть
AlexE
post Jul 8 2009, 21:23
Отправлено #8
Из: Чебы
НИВА 4х4
Хм. У моге друга Астра 2008 г.в. На 5-8 литрах начинает мигать. БК и на панели правильно показывает
Бываю редко. Работаю много...
Aleks_N
post Jul 8 2009, 21:44
Отправлено #9
Знаток!
НА панели
753MasteR
post Jul 8 2009, 22:41
Отправлено #10
Ауди 100 седан 2.8 ААН М5 1991 г.в.
Думаю не стоит забывать, что приналичии БК датчик уровня топлива делается обычно двойным, одни показания идут на БК вторые на панель. Отсюда проблема может быть как в панели, так и в контактах самого датчика.
Резерв на большинстве автомобилей примерно 10 литров. Именно тогда начинает моргать или постоянно гореть лампочка на панели. Сколько у нас было машин на всех примерно при 10 литрах загоралась. Хотя, например, на Форде Скорпио БК начинал предупреждать не по литрам а при остаточном пробеге по схеме: 80 км - 40 км - 20 км и далее вроде каждый км, что очень доставало и поще было быстрее заправиться ))
из чебнета
post Jul 10 2009, 22:28
Отправлено #11
заеть в автофан. официальный дилер опеля. они тебе отремонтируют.
