У меня стоит обычная пикалка, сирена оттуда не подойдет? Нужен ли обходчик иммобилайзера для установки?
Подойдет скорее всего. Для автозапуска обходчик нужен конечно же. У меня на брелке на сигналке, когда под охраной, горит пиктограмма "IMMO". Как все это реализовано, я не в курсе.
Сообщение отредактировал slamok - Oct 10 2014, 12:57
Присоединённые изображения
Человече Божий, понуди себя на всякое дело благое...
А чем он принципиально лучше-то? У тестя стоит на Рено Сандеро Старлайн А91, ставили в ТТС при покупке, страшно тупил брелок, постоянные сработки, написали претензию, брелок заменили - второй то же самое. Да и стоит она около 7000 с установкой... А кто что скажет про КГБ, Пантеру или Ягуар (в рамках бюджета)?
Че-то я не видел тупящих брелоков на "91-ом", да и вообще на стралайнах.
Из: Города на Волге Ceed II - Roomster
Цитата(JamesON @ Oct 10 2014, 13:17)
Вот-вот. 90 % времени моя машина если стоит, то в гараже или же за шлагбаумом под видеонабл. на работе. Остальные 10 % на стоянках у администраций, ТЦ и прочих заведений, то есть не в глухих подворотнях. Все же хочется услышать отзывы про этот Мегафорсер, насколько он проблемен/беспроблемен, а желательно и отзывы установщиков.
Недавно была тема про хищение с салонов авто с вскрытием сигналок код-граббером. Читай и делай вывод. Тынц
Сообщение отредактировал DVNus - Oct 10 2014, 15:42
Цитата(JamesON @ Oct 10 2014, 11:10)
Нужна недорогая сига с АЗ. Смотрю и выбираю. Намедни в "Веге" увидел Legendford 400 за совсем уж несерьезные 1500 руб. Отзывы противоречивые о ней. Кто ставил? Поделитесь мнением. Также интересна Megaforcer MEGA 3, тут ценник выше - 2,5-3 кРуб. Стоит ли? Авто Логан.
Один мой клиент (установочный центр), сказал что уже 3 легендфорда снял, которые по акции купили.
я не понимаю нафига покупать дешевую сигу, которую открыть за минуту можно...
Да при чем здесь минута на вскрытие. Да любую можно вскрыть. Не грабером, так по голове дадут и ключи заберут. Либо стекло вынесут и просто сумку дернут. Либо комбинация из этих способов. Дело в удобстве и надежности для конечного пользователя. Ну и минимальное вмешательство в штатную электрику (хотя это не про логан уже)
Доброго времени суток! У меня вопрос к установщикам сигнализаций. Хочу уточнить, как всё-таки работает обходчик, а сигналка однозначно будет СтарЛайн А91. Понятно, что надо чип разместить в обходчике, но вот вопрос, как будет вести себя авто, если я захочу завести машину ключом, у которого есть только металлическая часть, так называемое жало ключа - заведётся машина (из-за того, что иммобилайзер может прочесть чип, находящийся в обходчике) или не заведётся? Но дело в том ещё, что машина у меня с интеллектуальным ключом (Intellegent Key), т.е., я ключ из кармана не вытаскиваю, закрываю и открываю машину кнопкой на ручке дверей, а завожу поворотом пластиковой фишкой, похожей на переключатель каналов на старых телевизорах, при этом надо нажимать на педаль тормоза. И что будет, если всё это проделать во время работы автозапуска, т.е., опять же тем же жалом от ключа (можно заводить и как обычно, ключом, убрав пластиковую заглушку), вставив его в замок зажигания возможно ли угнать машину на несколько сот метров в укромное место (пока работает автозапуск, но зажигание жалом ключа включено). Разъясните, пожалуйста, подробнее. Если есть какая-то серьёзная уязвимость, то лучше поставлю сигу без а/з. Спасибо.
Доброго вечера, такой вопрос, хочу установить сигнализацию старлайн А91, в дилерском центре посчитали, что сигналка вместе с установкой будет стоить 13300, да еще и припугнули, что если не у них устанавливать, то машина слетает с гарантии по электронике. Цена завышена в два раза считай, насколько это правда на счет гарантии? мне кажется разводят меня
Это называется навязыванием услуг. И противоречит закону! Сама сигналка стоит 4500-4900. Причем оригинальная. Ну а установка от 1500 руб.... Тока вот что надо учесть, если авто на гарантии и Вам не наплевать на гарантию, то устанавливайте в сервисе где есть лицензия на установку подобного рода допов.... Вот как то так... П.С. Цены с авторынка, сам там покупал, поэтому знаю, что там продают, и поэтому советую...
Да в курсе, что цена ей около 5000, не подскажите может тогда в Чебоксарах где есть лицензия на установку?
Не совсем верно. С этой лицензией можно сходить в туалет.
Обходчик имитирует антенну штатного иммо. С помощью встроенного реле (управление от блока сигнализации) обходчик в нужный момент (момент автозапуска) замыкает цепь своей антенны. В другое время антенна разомкнута и не влияет на работу штатного иммобилайзера. На машины с ключами как у вас современные сиги встают нормально, чуть больше возьни просто с настройкой и взаимным положением антенн. Сигналка с запуском это всегда уязвимость, ибо ключ от машины всегда находиться в салоне. Сейчас есть обходчики в которые ключ вставлять не надо, они каким-то образом воспроизводят сигнал чипа (ключ оставлять в машине не надо), но думаю это сработает не везде, и стоят они много дороже обычного обходчика.
