22 Страницы « < 8 9 10 11 12 > »
Сигнализация с автозапуском , Плслветуйте какую лучше
paj@lnik
post Jan 3 2014, 18:32
Отправлено #136
Nissan Almera 2008 & Opel Astra 2010
Цитата(хой @ Jan 3 2014, 19:31)
только отвечать будет СЦ а не сам перед собой
ваша позиция мне ясна, но речь не об этом
pic
post Jan 3 2014, 18:58
Отправлено #137
как я понимаю на время автозапуска ваш блочек будет подавать питание на соленлойд который приоткроет дросель на некое время (5 минут)?
paj@lnik
post Jan 3 2014, 19:05
Отправлено #138
pic, типа того
пока ищу деталь, которая рассчитана на долгое время работы.
ради интереса вышел и поигрался с шаговым двигателем , впринципе он тянет, если пружину на тросик газа поставить чуть послабее.
сейчас пишу код чисто для управления дросселем
Сообщение отредактировал paj@lnik - Jan 3 2014, 19:08
DEN 333
post Jan 3 2014, 19:12
Отправлено #139
Цитата(paj@lnik @ Jan 3 2014, 20:05)
pic, типа того
Можно реализовать с помощь реле времени
paj@lnik
post Jan 3 2014, 19:15
Отправлено #140
что конкретно реализовать?
вместо реле времени у меня микроконтроллер (Attiny2313), все таймеры можно заложить в нем программно
схема
Сообщение отредактировал paj@lnik - Jan 3 2014, 19:16
pic
post Jan 3 2014, 21:45
Отправлено #141
схема
в старлайнах 4 серии типа е90 а94 есть гибкие каналы, которые могут оттянуть дроссель на момент запуска,на время кратно секундам, вплоть до нескольких часов, и к тому обеспечивается режим "логической нейтрали"
кстати как вы его решаете?
paj@lnik
post Jan 3 2014, 22:08
Отправлено #142
как попадет мне под руку соленоид или магнитная фигня (название ее точно не помню, но он аналог соленоида, стоит в музыкальных центрах в кассетном механизме) суть ее в том что при подачи напряжения металлический якорь втягивается внутрь, чем больше U тем глубже.. и эта вещь может работать длительное время... кто подскажет название этого элемента тому спасибо.
как под руку попадет что нибудь из этого, начну думать и плясать под эту деталь
с шаговым же двигателем организовать это намного проще: запускаем двигатель, ШД в момент запуска двигателя дергает заслонку и возвращается в некое начальное положение, а после прогрева двигателя отпускает тросик в "ноль".
Сообщение отредактировал paj@lnik - Jan 3 2014, 22:13
pic
post Jan 3 2014, 22:23
Отправлено #143
а этот не поможет?
ход сантиметра 2
Присоединённые изображения
Присоединённое изображение
paj@lnik
post Jan 6 2014, 18:30
Отправлено #144
поставил себе и еще на две машины знакомых, окончательный вариант.
Теперь устройство может определять - завелся автомобиль или нет, приспособил к датчику давления масла, кроме этого несколько небольших доработок, в том числе добавил пищалку (пищит после запуска, и 5 раз до выключения)
Сообщение отредактировал paj@lnik - Jan 6 2014, 18:33
Присоединённое изображение Присоединённое изображение Присоединённое изображение
olegel21
post Jan 6 2014, 21:14
Отправлено #145
Из: г. Чебоксары
ВАЗ
Леша, видео работы давай! Оценим!
paj@lnik
post Jan 6 2014, 21:51
Отправлено #146
на предыдущей странице
пока сделал такую вот временную конструкцию, пружину поменял на более слабую, пока все работает стабильно... но этой штукенции не доверяю (приводу замка багажника), она крайне не точная и работает через раз
Сообщение отредактировал paj@lnik - Jan 6 2014, 21:53
olegel21
post Jan 7 2014, 19:33
Отправлено #147
Из: г. Чебоксары
ВАЗ
На той странице первая версия, хотелось бы полную посмотреть...
FERON
post Jan 7 2014, 21:37
Отправлено #148
UAZ PATRIOT NEW
slamok
post Jan 7 2014, 23:19
Отправлено #149
Такие активаторы замков дверей есть на разные усилия втягивания. Может просто посильнее поставить?
Человече Божий, понуди себя на всякое дело благое...
paj@lnik
post Jan 8 2014, 10:39
Отправлено #150
видео вот,
на этом все....
ссылка на статью кому интересно
