Цитата(egorav @ Oct 29 2014, 08:47)
а как узнать не вышел ли из строя передний ступичный на переднем ведущем.непонятный гул колеса. Не разберусь,может зимняя резина тому виной,или подшипник.
Поднять машину на домкрате так, чтобы колесо повисло, покачать колесо в вертикальной плоскости. Если есть люфт, попросить помощника нажать тормоз и покачать еще раз. Если люфт исчез, скорее всего причина люфта-ступичный подшипник. Это не полноценная диагностика, но обычно дает правильный диагноз и не требует специнструмента.
