192 Страницы « < 42 43 44 45 46 > »
Нива клуб , Объединяемся ?
Теги: НИВА, 4X4, 2121, 2131
platipus
post Jul 21 2010, 09:59
Отправлено #646
Нивавод...
ВАЗ-2121 1991гв
Цитата(daMax @ Jul 21 2010, 10:22)
товарищи ниваводы, прошу совета, вчера ковыряясьв песках заволжья на своей ниве, встретил засевшую почтишто намертво шестерку жигули, ну естественно остановился помочь выбраться бедняге. ну и чтоб в песках с машиной на шнурке еще и самому не зарыться включил блокировку дифференциала. шестерку благополучно вытащил,только вот теперь проблема: не смог выключить блокировку, так и пришлось до дома с ней включенной и ехать. ohmy.gif
теперь собственно сам вопрос: как с этим бороться??? этот дифференциал у всех так включается/выключается или мне надо раздатку в ремонт???
Советуют если сложно выключать дифф то надо выключать медленно двигаясь назад.
daMax
post Jul 21 2010, 10:03
Отправлено #647
я вот щас тож статейку прочитал про это, пошел пробовать. вот ссылка http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/pazdatka/vkl.htm все-таки очень полезный сайт
maxik
post Jul 22 2010, 15:30
Отправлено #648
ТойотаНива
Из: чебоксары
НИВА 21-21, 1600; Toyota Corolla Spasio 4AFE
На моей тоже бывает не выключается. Выезжаю на прямую и тихонько качусь, при этом толкая рычаг, помогало.
platipus
post Jul 23 2010, 08:49
Отправлено #649
Нивавод...
ВАЗ-2121 1991гв
блин встрял...коробка включила заднюю и ещё какую то скорость...добирался на галстуке smile.gif
KAN_PAUL
post Jul 23 2010, 09:28
Отправлено #650
Lanos
platipus
post Jul 24 2010, 11:05
Отправлено #651
Нивавод...
ВАЗ-2121 1991гв
Цитата(KAN_PAUL @ Jul 23 2010, 10:28)
По предварительным данным отломился болт фиксации вилки задней скорости и на склоне включилась задняя - потом первую воткнул и встрял...коробка вроде цела...завтра буду под машиной лазить
daMax
post Aug 1 2010, 19:19
Отправлено #652
опробоваол данный совет уже несколько раз и в городе и в полевых условиях - все прекрасно выключается и без особых усилий.
vitalik2141
post Aug 1 2010, 19:33
Отправлено #653
подскажите плиз!
почему у меня на ниве 21214 2006г.при заводке двигателя образуеться сильное давление в бензобаке,при этом без крышки бака при заводке выплевывает бензин через заливную горловину наружу.да и чек загорелся.
в первый раз такое увидел.
топливный модуль менял недельку назад,поставил новый ,все было ок!
кто сталкивался с этим!?как исправить?
Вова,21
post Aug 16 2010, 20:32
Отправлено #654
Из: города
может кто сталкивался ,проблема в том что через сапун заднего моста выбрасывает масло. сам сапун менял, проверял все держит но проблема выброса масла не исчезла
у кого какие есть мысли
Ремонт и Обслуживание АвтоМотоТехники.
maxik
post Aug 16 2010, 22:19
Отправлено #655
ТойотаНива
Из: чебоксары
Присоединяюсь к вопросу. Такая же фигня, причем появилась недавно. В районе сальника все сухо.
Сообщение отредактировал maxik - Aug 16 2010, 22:21
tank178(412)
post Aug 17 2010, 14:46
Отправлено #656
Шевроле-Нива
Цитата(vitalik2141 @ Aug 1 2010, 20:33)
подскажите плиз!
Закисли клапана в пробке бензобака. Можно поменять или перебрать пробку. Я сделал проще - продырил шилом пробку. Теперь иногда немного воняет бензином, зато не плюется и не плющит бак.
ttt01
post Aug 18 2010, 14:55
Отправлено #657
ммм--а не адсорбер ли виноват? клапан там у него есть.
Клапан в пробке стоит на впуск воздуха--выпуск через адсорбер--конденсат-обратно в бак
tank178(412)
post Aug 18 2010, 15:27
Отправлено #658
Шевроле-Нива
Там клапана и на впуск и на выпуск (один в другом). Устроено примерно как на крышке бачка системы охлаждения.
Gruzdeff
post Aug 26 2010, 15:46
Отправлено #659
Kalina
подскажите плиз!
Выпускной клапан выкидывай нафиг и соединяй напрямую. И будет тебе щасте и атмосферное давление в бензобаке.
vitalik2141
post Aug 27 2010, 21:48
Отправлено #660
что за клапан?где стоит?
в общем грешу на абсорбер,когда загораеться чек создается давление.
ездил к диагносту,говорит не коректный расход воздуха,из за абсорбера(надо менять)
пока лечюсь переодическим отключением масы.
