если чуть потерпишь...скоро освободится мой под 1,7...
Он помоему другой нежели 1.6 ...
Новый двигатель 21213, с которым машина выпускается с 1994 года, существенно отличается по конструкции от "классической" серии моторов. Он получил полнопротивовесный коленчатый вал, "плавающие" поршневые пальцы, оригинальную головку блока цилиндров с измененной формой камер сгорания, оригинальный распределительный вал. Повышение степени сжатия и изменение фаз газораспределения позволило снять с двигателя большую мощность и сделать более пологой диаграмму крутящего момента, не увеличив при этом расход топлива в сравнении с 2106. Более того, при уменьшенных передаточных числах главных пар ведущих мостов (3,9 против 4,1 у 2121) машина не проиграла в тяговых характеристиках.
Надо советоваться со спецами, мне кажется нет особых переделчных проблем, но поршневую возможно заменить придётся, но если блок точить, то какая хрен разница? Заодно и кубатуру наростишь.....
точить не нужно оказалось - только кольца поменять. А вот кардан хреново прошлий хозяин шлифовал и дырдочки под масло не шлифованны итог - затиры под 2-3 милиметра на вкладышах и коленвале
А у меня нет дырочек под масло в кардане и его вообще не шлифовали
Я катаюсь на стандарте без переделок на простой резине в любом случае никогда никого не оставляли один на один с полем или лесом
Подтверждаю . Меня махом отбуксировали в чебы. Вова спасибо еще раз. P.S. Винт 3,5 на бегунок, на эвересте бесполезно искать. Один нашел в пепельнице среди всякой мелочи, второй случайно в районе масляного щупа, далеко не улетел.
