192 Страницы « < 24 25 26 27 28 > »
Нива клуб , Объединяемся ?
Теги: НИВА, 4X4, 2121, 2131
Scout
post Dec 12 2009, 21:30
Отправлено #376
Чёй-таКоманда ГрандЧероки
Skoda Fabia
Цитата(Winston 121rus @ Dec 12 2009, 20:48)
В Нижнем Н.как то дали прокатиться на Шниве с опельевским двигуном.Машина-зверь...по сравнению с обычнрй Шнивой smile.gif
У казанцев такие есть. Шнива ФАМ: http://forum.parck.ru
глаза умные, как у собаки...
Winston 121rus
post Dec 12 2009, 22:17
Отправлено #377
Шнива
Принял на грудь?О машине забудь..
Winston 121rus
post Dec 12 2009, 22:36
Отправлено #378
Шнива
Lubomir
post Dec 13 2009, 22:38
Отправлено #379
АВТоМОтОПиЛОТ
Из: BRP Центр ЭКСТРИМ
В грязи/снегу/воде!
У некоторых машин не двигатели надо менять,а прокладки--для начала!!! smile.gif
BRP Центр ЭКСТРИМ г.Чебоксары
Снегоходы Чебоксары | Квадроциклы Чебоксары | Гидроциклы Чебоксары | Лодочные моторы Чебоксары
ГАРАНТИЯ.СЕРВИС.ЭКИП.ЗАПЧАСТИ.ТЮНИНГ.Тел:(8352)63-23-63, 36-55-00
platipus
post Dec 15 2009, 12:17
Отправлено #380
Нивавод...
ВАЗ-2121 1991гв
Как бы вот
КАПЕЛАН
post Dec 15 2009, 20:05
Отправлено #381
третью жизнь за рулём
Из: дальнего боя
GENTRA, NPR-75
Всем привет. Нужна помощь советом.
Короче привезли мою лайбу автовозом из Тольятти.
Проблема: морозы, всё загустело в усмерть, машину не завели, АКБ села, капот не могу открыть blink.gif, ......хз короче в чём дело? не в этом суть, .....как-нить цивилизованно можно открыть капот?
Нет, так мать его, завтра утром стащу и увезу эвакуатором до стоянки, но ведь открыть то чтоб заменить АКБ всё равно капот надо, хотяб когда потепелеет чуток.
Сообщение отредактировал КАПЕЛАН - Dec 15 2009, 20:06
Вова,21
post Dec 15 2009, 20:16
Отправлено #382
Из: города
Попробуй отогреть замок капота феном ,посмотри устройство замка, не особо сложно открыть,главное не торопись
Ремонт и Обслуживание АвтоМотоТехники.
КАПЕЛАН
post Dec 15 2009, 20:21
Отправлено #383
Из: дальнего боя
GENTRA, NPR-75
Спасибо, попробую....
Ещё что-нить? Больше рецептов-больше шансов....
Клавиша открывания не болтается конечно как при обрыве троса, но ничего не двигает (по ощущениям), хотит очень мягко.....слишком мягко...
как будто с фиксатора слетел,....
если замок однозначно не заработает, как открыть?
Сообщение отредактировал КАПЕЛАН - Dec 15 2009, 20:27
Вова,21
post Dec 15 2009, 20:26
Отправлено #384
Из: города
Пробуйте открывать вдвоем,слегка нажимая на замок капота
Вова,21
post Dec 15 2009, 21:14
Отправлено #385
Из: города
Аккуратно через воздухозаборник
Lubomir
post Dec 16 2009, 21:05
Отправлено #386
АВТоМОтОПиЛОТ
В грязи/снегу/воде!
Поэтому выкинули родной замок и поставили с обеих сторон резиновые затяги.На некоторых фотках,наверное,можно увидеть.
platipus
post Dec 16 2009, 21:26
Отправлено #387
Нивавод...
ВАЗ-2121 1991гв
В городе 21214М в городе появились владельцы естЬ ?
Winston 121rus
post Dec 16 2009, 21:27
Отправлено #388
Шнива
Ну как?Открыли капот?
КАПЕЛАН
post Dec 16 2009, 23:59
Отправлено #389
Из: дальнего боя
GENTRA, NPR-75
Да, открыли, нашёлся спец на Чебоксары-Лада, каким-то образом зацепил обломок тросика в салоне.....сказал всё от мороза, аж замок прихватило и слишком резко дёрнули. Машина пришла, но испытать полноценно не удалось в силу морозных аномалий sad.gif .
Присоединённое изображение
Ну так вкратце: машина, после транспортировки на автовозе превратилась по сути в глыбу льда. Завести её как уже говорил не удалось, к слову из двух автовозов новых машин завелась только одна 2114, все остальные калины, приоры, нивы и т.п. просто умерли все, некоторые даже не делая попыток крутануть движок.
Явление, которое больше всего поразило меня: одну из новых НИВ пытались вытаскивать тросом с автовоза, так трос лопнул от напруги, а машина стояла под уклон, на стапеле и даже чуть не катнулась в низ blink.gif Я понимаю что мороз сильный, но что в мостах и коробках, если машина даже под гору не катится, благо хоть моя катилась, с трудом, но катилась.
Кстати чего лить то в мосты и коробки тогда, чтоб хоть чуть катиться легче было? Есть опыт или мнения? В моей предыдушей было САЕ(полярное) только на разлив, щас не представляю где его найти вообще blink.gif .
Машины завели прикурив, сцепление держал мин 5, потом пробовал ехать, но видимо засрало свечи-троил двигун ужастно.....так что при заведёном движке, (чтоб напарник не замёрз) зацепил её на трос и мерсем утащил на базу в гараж, чтоб отстоялась там и потом с ней разберусь как чуть потеплеет(гаражи холодные). По внешнему виду всё сделали качественно, но рассматривать всё простот не хватило здоровья, после полутора часов борьбы с холодом unsure.gif .
Сообщение отредактировал КАПЕЛАН - Dec 17 2009, 00:00
tank178(412)
post Dec 17 2009, 12:10
Отправлено #390
Шевроле-Нива
С завода в двигателе минералка 10w30, в коробку раздатку и мосты залито обкаточное масло (меняется через 1500-2000 км), что-то среднее между веретенкой и ТМ -5-18.
В мосты лить масло GL-5 (это классификация по API), в коробку и раздатку GL-4, по вязкозти (по SAE) сам лью 80w90 (до -25 нормально), но для морозов лучше 75w90. Многие советуют в мосты синтетику 75w140, но сам не пробовал, да и не очень бюджетно. Какой фирмы брать масло - вопрос религии и наличия денег. Большой выбор масла в магазинах "СуперАвто" (не реклама).
