это...а щас на все субарки ставят опозитныки или тока на некоторые модели? интерессуют импрезы...у нее такой звук от оппозитника или от выхлопной системы? или от определенной комплектации (wrx, wrx sti)???
бубубу в основном из-за оппозитника, независимо от объема и модели. и еще из-за неравнодлинного колектора (классика ) если скажем, будет равнодлинный колектор звук изменится, но характерные нотки остануться...
любой мастер думаю сможет. а так можешь подъехать к Андрею в гаражах за домкино. мы у него все делаем
видимо не каждый мастер часто сталкивается с субару . Попробую заглянуть, только на сколько я помню там как минимум 3 гаража где делают ремонт, в какой именно ?
нужно заехать между гаражами и пожаркой, с перекрестка М. Павлова и Эльгера. Потом 2 пролет налево в тупик, там еще иногда субарики стоят) номер не помню, но напротив №16
Хочу полное ТО сделать на свой Аутбек. Буду менять по ходовой несколько деталей. Т.к. скорее всего буду ездить 2-3 года, хочу полностью все расходники поменять, чтобы к этому больше не возвращаться. 1. Ремень ГРМ с роликами 2. воздушный фильтр, салонный фильтр 3. масло в коробке и в редукторе 4. Ремень генератора, ещё бывают ремни? 5. антифриз, тормозную жидкость Что ещё нужно добавить? И где можно поменять ремень ГРМ в чебах\новчике?
Сообщение отредактировал Snoop-dog - Nov 2 2011, 15:32
