Вечер добрый. У меня тут на диагностике (во всем известном нашем субару-сервисе) надиагностировали протечку радиатора (стык бачка и самого радиатора -- я так понял проблема известная). Кстати, представители сервиса, не напомните, какой бачок подтекал, верхний или нижний? Никак не могу определить, а антифриз куда-то уходит. Но это я отвлёкся. Вопрос в другом, что порекомендуете делать с этим недугом? Может уже кто-то сталкивался? Вариантов несколько, похоже: -запаять этот же радиатор (говорят хреновый вариант); -заменить бачки на металлические на этот же радиатор, так сказать напаять (кто-нибудь в Чебах занимается этим с гарантией?), в плеяде процедура 14 штук стоит; -заменить радиатор на целнометаллический новый китайский тайваньский, отзывы противоречивые, но в общем самый массовый вариант, по наблюдениями.
Что скажете?
UPD: машина в подписи, для представителей субару-сервиса -- это я, та врыкса-покемон, у вас делался двигатель.
Сообщение отредактировал LSiazsaHrd - Mar 7 2016, 20:13
Что скажете?
Самый лучший вариант - купить алюминиевый, ходят хорошо. но дороговато. Можно качественный аналог, но новый. Более бюджетно, ходят тоже хорошо на стоковых моторах. Есть вариант б/у с разбора и ремонт старого, но гарантии никакой нормальной не будет и по цене сопоставимо с аналогом. Если мотор сток, и тюнинга не планируется, то лучше выбрать хороший аналог. не алюминиевый.
127, представитель Субару - сервиса в Че? Форь 2012 на ручке 100 тыщ пробега Интересует примерная стоимость з/ч и работы: замена лобового замена масла,свечей и фильтров в движке и коробке (хэзэ,оно там меняется или нет вообще),замена ОЖ замена тормозных дисков и колодок замена сайлентов и втулок отдельно и вместе с рычагами
пока так...
привет. лучше позвонить по рабочему телефону 38-48-48.
Из: вестен широко в узком кругу знакомых
Ребята, здорова всем. Взял аутбэка 2005 года. Меняли задние колодки (с аккумом, без зажигания) и снимали рейку (без аккума). Загорелся значок esp off. Где копать, подскажите? Купил обд2 блютусный, думал им скину ошибку, не тут то было.
Ты едешь на автомобиле, а я на ладе Ты едешь, я плетусь сзади.
Думается надо обучить датчики полржения руля. Почитайте в нете, по идее без шнурков самообучить надо
руль фиксировали при снятии рейки? как вариант - порвали шлейф в руле. а лучше сначала посмотреть что за ошибка.
Я когда рейку снимал фиксировал кочергой от стенда развального)) поставили обратно без проблем. Кстати рейка из последних хитачи, отправлял через ТК в Волгоград в Анталекс. Результат очень радует) правая втулка теперь не капролон, а фторопласт skf. Хитачи больше ни кто не ремонтирует, только там.
Сообщение отредактировал Airguner - Jul 21 2016, 11:41
2121->21213->Silvia S13->2114->21213 forest mutant)->2131 quick&long)->volvo s40+subaru forester vegetable). Practice Safe Sex Make Love In a Volvo
