Цитата(!DoberMan @ Jun 3 2013, 11:05)
Всем привет! В предверии ТО-105000 км и замены ремня ГРМ закупился запчастями.
Очень интересно послушать мнение владельцев Форестер как в плане стоимости (недорого ли я взял), так и в плане целесообразности покупки конкретных оригиналов. На первый раз взял почти всё оригинальное. Брал всё в "Кореяне":
- Фильтр воздушный оригинал (16546-AA120)- 740 руб
- Фильтр маслянйы оригинал (15208-AA12А)- 290 руб
- Фильтр салона оригинал (72880-FG000)- 990 руб
- Свечи зажигания оригинал (22401-AA720)- 4*529=2116 руб
- Ремень ГРМ оригинал (13028-AA240)- 4450 руб
- Натяжитель ремня ГРМ оригинал (13033-AA042)- 3250 руб
Аналоги:
- Ролик ГРМ направляющий фирмы GMB (GT90280)- 2*512=1024 руб
- Паразитный/ведущий ролик фирмы SKF (VKM88008)- 540 руб.
Для сравнения поездил по городу по известным автомагизанам, полазил на сайте Экзиста. Разброс цен огромный. Везде всё очень дорого. Самые дорогие магазины- это "Экзист" и особенно "Попутчик". Туда в ближайшее времяф точно ни ногой.
Цены за оригинал очень даже приемлемые, почти как на хороший аналог для моего форика. Я все на емексе заказываю. Тоже недавно менял ГРМ на 172 тысячах. Часть оригинал, часть то что лежит в коробке от оригинала. Кроме самого ремня все стояло тоже самое, что я поставил. Всего вышло на 13.5 тыщ. Ремень кстати поставил от турбомотора, по размерам они одинаковые. Поменял помпу, она выглядела как новая, ничего не люфтило, ржаветь там нечему. Но раз купил, то поменял. Помпа ходит на форике 2 замены ремня. Свечи тоже в хорошем состоянии были. До кучи поменял все жидкости кроме в АКПП. После замены ремня в работе мотора ничего не изменилось. Менял сам.
Цитата(BFG @ Jun 3 2013, 14:05)
Если есть средства и желание, много чего на 105000 можно поменять. Масло ГУРа например в сервисах должны менять через 50000. Можно заменить
высоковольтники, патрубки , ремни генератора и кондея.
Помпу надо смотреть с внутренний стороны , потому что с наружи она может и блестеть, а внутри будет ржавой.
В 3м форике есть высоковольтные провода?
только 4х4!!!
