A
Цитата(paj@lnik @ Jan 18 2015, 12:46)
Ищу черную рамку (пластик)от противотуманки, для установки к бамперу, ВАЗ 2110-12-11, прямоугольная. Можно без самого птф
или может она отдельно продается?
Отдельно не видел. А так - на днях как раз противотуманка развалилась, рамку с отражателем могу подарить. Состояние, конечно, не идеальное. Надо ещё дома посмотреть, там тоже парочка валялась
Ни у кого нет заднего бампера от ваз 2114, треснутого, битого, без разницы, но с целой левой стороной, или по крайней мере угла? Цвет Желательно золото инков золотисто темно - зеленый, но пойдет и любой другой. Для экспериментов.
24-07-70 - дежурная часть гаи. заметили пьяного водителя, звоните.
Может у кого осталось со стройки чего либо труба профильная (квадратный, прямоуг.) или уголок-не важно, главное чтоб одно из сторон профиля была шириной 70-80 мм, нужно всего то 0,5 м, просто не охото 2 м. брать в мегастрое из-за этого.... можно даже остатки, в длину если не меньше 5 см, подойдут!
есть датчик ДМРВ 2112 16V должен быть рабочий, помпа ЛУЗАР ваз классика сделала оборотов 300 (новая, просто потом была куплена помпа другая в сборе с корпусом, так как тёк корпус а не сама помпа), рулевые наконечники в коробке от ваз 2109 лежат года 4 ВИС новые/ пишите если че надо кому договоримся.
Сообщение отредактировал A-Lex 88 - Jan 20 2015, 10:22
Куски профиля 20х20, 40х20 есть короткие ( 30-40 см.) Если два куска 20х40 приварить друг к другу будет 80х40... Не подойдёт?
Человече Божий, понуди себя на всякое дело благое...
