A
ищу железку может что то подобное найдется в гараже у кого нить, просто не знаю где взять... характеристики: напоминает втулку, можно с продольным разрезом (типа серьги рессоры) длина 20 мм, кол-во 2 шт, внутренний диаметр 22-23 мм, толщина стенок 2-3 мм., материал сталь (только не водопроводная труба и аналогичные) сваривать буду. или порядочный и недорогой токарь отзовись не секрет хочу удлинить сгоны (скрутки) рулевых тяг на классике, или кто может сделать из 6 гранника как на 2 фото, не из сыромятины, а то есть уже такие...
Сообщение отредактировал A-Lex 88 - Sep 10 2014, 11:03
примерно такие были раньше на сиденьях велосипеда
Сообщение отредактировал koresh1969 - Sep 10 2014, 21:45
Ищется в срочном порядке кпп на классику, обязательное наличие: средний корпус, муфта 1-2 или 3-4(кольцо), вилка включения, остальное не важно.
есть 5-ти ступка,всборе.вылетают 4-я и 5-я. есть рулевой редуктор мало бу. есть раритетный карбюр. с копья 74года.привод второй камеры механика.была табличка вебер.пробеалась.
Сообщение отредактировал FERON - Sep 11 2014, 22:06
рулевой хороший(потому и оставил) пробег тысяч 10.не знаю что мне нужно,предложи забирать в кугесях после 18часов может заберешь коробас на запчасти.в гараже место только занимает.если у тебя 07 то она такая же.
есть двигло 2103 1500см.расточенное,откапиталенное,пробег после ремонта тысяч20 лежит без дела 6лет.
Сообщение отредактировал FERON - Sep 14 2014, 18:35
