A
Ищутся запчасти интерьера и экстерьера на ВАЗ-2106. Желательно больше хрома. Родной руль и розочка на ручку кпп в особенности. Также диски R13 производства СССР, с ушками для крепления хромированных колпаков.
Очень нужен коврик водительский на 10 семейство. Правый декоративный порог, на 2112. дефлекторы на окна 2112. можно некомплект =) Можно еще потолок 2112-приора хэтч.
взамен есть усилитель, собирал когда то сам, 2 канала по 50 ватт. Корпус маленький, мощность как в магнитоле. рабочая естественно. Можно в гараже использовать, у меня он использовался для динамиков задних дверей.
Сообщение отредактировал paj@lnik - Jul 13 2014, 19:42
Так же буду искать на 2115 порог декоративный со стороны пассажира. Передние поворотники белые. Подкрылки все. Пыльник генератора (с завода идет из двух частей.под защитой остается.)и все что связано с кузовом Ненужные детали. Спасибо.обмен.
Подкрылки есть...но только вроде передние ,зад не помню... корытце в багажник куча всякого пластика по салону ...короче кландайк!!!
Имеется задний амортизатор Bilstein 6466 1 шт. газовый, рабочий, б/у 4 года, работает без провалов, подходит на ваз классику и ниву, и шниву, обмен. в ПМ
Ищу на ижа оду правый поворотник белый,заднюю полку ,солнечные козырьки,приборку и тд.в общем много чего надо,есть разная резина ,накладка на низкую панель 09,радиатор 09,дверь задняя левая в сборе,сиденья перед зад на 09,ну по мелочи много чего в основном на 09 . В рм
Сообщение отредактировал dizel1406 - Jul 17 2014, 15:39
Ищу шлицевой вал под руль на ВАЗ 2101-06 (крупные шлицы) Переднее сидение (на любую модель, водительское или пассажирское) Задние тормозные механизмы в сборе левый и правый (Опорный щит, колодки, пружины, барабан, без цилиндров) на ваз 2101-06 либо на ладу. Можно в сборе с мостом/балкой.
