A
Ищу обшивку дверей на 2110. Ток не потрепанные. Нсли подходят от приоры то можно от нее. Взамен могу бензином и/или видеорегистратор Mini dv md80. Нужны 2 передние.. В ПМ
Переключалки то есть, я привез, да вот только ту переключалку, которой не было в тот раз опять не стало, сломалась при перевозке Будет, хз, тут в гараже мож и лежат где-то, а за 100 км еще штук пять было. Если надо есть проводка от 2108,
Нерабочий тазиковский дпкв ни у кого не валяется?
Все привез. Советую забрать побыстрее, в грузовом отсеке помимо всякого хлама катается баллон углекислоты, который отнюдь не способствует сохранению того самого хлама(включая переключалки)
Отдам: диодный мост от генератора кзате ( на опыты, потому что, то работает, то нет..) Датчик дпдз, новый...Еще есть ФМ трансмитер без пульта, работает..
Человече Божий, понуди себя на всякое дело благое...
есть задний ступичный подшибник на калину.краб тоже на калину новые.модуль бензонасоса подходит на калину.десятку,четырнадцатую в рабочем состоянии требует замены датчика уровня топлива. (8кл).
Есть дпкв, сопротивление на нем большое поэтому поменял. Лежит в гараже.
Отдам даром зеркальные элементы ("капельки", старого образца) на Калину. состояние нормальное, себе вместо них поставила с подогревом. может кому нужно...
