A
кама 217 R13 175x70 бескамерка (хотя можно и с камерой) есть у кого? БУ, но не лысую.
Можно покрышку с камерой, без диска. Махну на винт 120гб IDE для ПК, магнитола кассетная есть, диски штамповки две штуки (одна даже с покрышкой и камерой, на запаску R13 - но с грыжей) , есть зарядник для ноута 20 вольт, ну или на бензин
Сообщение отредактировал paj@lnik - May 16 2013, 17:13
у кого есть защита двигателя ВАЗ 2110 желательно не жестянка а металлическая ? заберу сам если вдруг не нужна или валяется без дела.. возможен обмен на 2 литра сока пишите
Есть защита. Только ухо одно оторвано, если надо приварю. 2 литра сока, привезу в понедельник-вторник.
нужен полупрозрачный цветной (белый, красный, желтый зеленный) оракал обрезки, кусочки может и обычный пойдет, флюаристентный лак (оракал пленка) или световозвращающий лак (оракал пленка) красный или желтый надо малость стрелочки в приборке покрасить, сетодиодная лента гибкая белая 2 куска примерно по 25 см +-, может у кого чего завалялось-приму....
Сообщение отредактировал A-Lex 88 - May 17 2013, 13:07
нужен полупрозрачный оракал кусочки может и обычный пойдет, обрезки (белый, красный, желтый зеленный), флюаристентный лак или световозвращающий лак красный или желтый надо малость стрелочки в приборке покрасить, может у кого чего завалялось-приму....
пленка есть куски,которыми сбербанк окна бронирует. прозрачный. ближайший час буду в городе.ул.афанасьева
А почему бы не указывать срок годности к сказанным нами словам?
Меняю 2 диска штампованных на ВАЗ R13 (один в среднем состоянии, другой чуть хуже, диски не мятые, просто один повторно покрашен, а другой нужно чистить и красить). Меняю на пачку сока. Т. 89278512020
