bodrox
post Jun 13 2010, 19:37
Отправлено #7186
Hatebreeder
Voklswagen Passat
Что есть на:
классику у A_Lex тынц;
классику, оку, зубило у shelez тынц
boch
Dee
Sk21 предлагает на классику и москвич тынц
reddy предлагает на 2110 тынц
AlexE обнаружил склад запчастей тынц
A Граждане, чьи ники указаны в верхнем посте. Если у вас какие-то позиции поменялись - редактируйте, пожалста, свои посты по ссылкам выше. И потом цитируйте их, чтобы показать, что что-то изменилось. Искать проще всем smile3.gif. Если ваш ник не указан вверху, но хотите, чтобы добавили, пишите модератору в ПМ.
  -4/+9
761 Страницы « < 478 479 480 481 482 > »
Приму в дар, подарю или обменяю , Не продажа!!! Никакого бабла!!!
я не он
post Jan 15 2013, 18:49
Отправлено #7187
Цитата(МКСМ @ Jan 14 2013, 16:03)
Доброго дня!
Может у кого лежит без дела магнитола.
Не надо наворотов, даже касетник катит, лишь бы радио играло.
Отцу в машину.
89176708626 Андрей
В гараже кассетник лежит. Мне бы флешку USB гига на 4. Как?
Сообщение отредактировал я не он - Jan 15 2013, 18:54
123ham
post Jan 15 2013, 20:15
Отправлено #7188
Читатель
Цитата(albut @ Jan 15 2013, 18:17)
ЧТО ХОЧЕШЬ ЗА РАСТЯЖКУ
а что можешь предложить?
21hunter91
post Jan 15 2013, 21:54
Отправлено #7189
Из: п.Тренькасы
ВАЗ-21101
есть у кого Жабо на десятку 2007 года?
reddy
post Jan 15 2013, 23:31
Отправлено #7190
ВАЗ 21104 1.6 16кл.
Есть кое-какая мелочевка с 2110
1. плата монтажного блока (может и корпус найдется, помнится чуток оплавленный в районе преда обогрева ЗС)
2. провода высоковольтные 1.5 к-т, не ставленные (подогнали, а не надо, т.к 4 катушки)
3. дефлектор боковой на торпедо (может два)
4. передние тормозные шланги балаковские с 0
5. переключатель поворотников нивовский (день поездил, вернул родной на место)
6. мухобойка на капот
7. платы задних фонарей углы или квадраты, не помню, кому надо посмотрю
8. торпедо старого образца, в хорошем состоянии, с заслонкой, накладкой, без комбинации и кнопок
9. повторители белые (прозрачные с резинками)
10. домкрат десятошный родной (норм. держит еще)
11. дпкв неюзанный
12. ветровики черные накладные точно некомплект (вроде водительского нет)
13. корпус генератора с подшипниками (по артикулу вроде нивовский, на 10-ке стоял)
14. болты на литые диски (помнится все 16)
15. крышка бензобака, простецкая
16. остатки антифриза феликс зеленый 1-1.5л. в 10кг канистре
17. ремень грм 16кл. отбегал сколько хз, выглядит прилично без трещин
18. ролики грм к-т, один из них дохлый, второй был норм., если надо посмотрю
19. колодки тормозные ВИС задние неюзаные
20. есть лампы ближнего света (часто вижу "одноглазых") может кому надо
21. трос капота вроде неюзаный
22. блокиратор на руль с замком (типа багра)
Если что-то из этого нужно, пишите в личку, не продаю, продукты и бухло не предлагать, интересен обмен тазозапчасти и пластик салона на 10-ку, кое что на 412 москвич (для опытов wacko2.gif)
Rapid
post Jan 16 2013, 11:01
Отправлено #7191
Директор всего!
Из: веду всех!
Safe, Granta 1.6
Нужен датчик Лямбда зонд Bosh 0 258 006 537, штатный для Ваз 21124, 2006г. Январь 7.2. Ни у кого нет? Но только живой!
В обмен отдам что нибудь из этого
Сообщение отредактировал Rapid - Jan 16 2013, 12:36
вася4411
post Jan 16 2013, 17:24
Отправлено #7192
11. дпкв неюзанный
что за хочешь 5. переключатель поворотников нивовский
есть коекакие запчасти от м412
Rapid
post Jan 16 2013, 18:28
Отправлено #7193
Директор всего!
Из: веду всех!
Safe, Granta 1.6
Нужны жгуты проводов для сигналки starline с автозапуском.
vadimbmw21
post Jan 16 2013, 19:48
Отправлено #7194
Есть новый узел дроссельной заслонки 46 мм, нужен 54 мм от нивы
sergio150890
post Jan 16 2013, 21:37
Отправлено #7195
Ни у кого не завалялся подрулевой переключатель правый(от дворников) с фишкой БК на Калину?
reddy
post Jan 17 2013, 10:27
Отправлено #7196
ВАЗ 21104 1.6 16кл.
на ваз 2110
1. нужен жгут проводов, который на БИ БСК идет, или колодка к БИ БСК с проводами см 10, чтобы свою заменить (пополам раскололась, клеил, не держится, в магазинах не нашел)
2. пенопласт в салон (под ковролином спереди, там вроде три куска, подушками называются...)
3. облицовка, которая отделяет задний подлокотник от багажника (холодно однако)
могу дать что-нибудь из этого тынц
reddy
post Jan 17 2013, 11:05
Отправлено #7197
ВАЗ 21104 1.6 16кл.
2. провода высоковольтные 1.5 к-т, не ставленные (подогнали, а не надо, т.к 4 катушки) отложены, заберут
5. переключатель поворотников нивовский (день поездил, вернул родной на место) отложен заберут
9. повторители белые (прозрачные с резинками) отложены забирают
11. дпкв неюзанный отложен забирают
13. корпус генератора с подшипниками (по артикулу вроде нивовский, на 10-ке стоял) отложен забирают
14. болты на литые диски (помнится все 16) блестящие
Икс
post Jan 18 2013, 11:26
Отправлено #7198
Икс
2110 1.6, 16 кл
Есть кассетница урал(вроде), до момента снятия работала.
Ремень генератора новый на карбовое зубило.
Ищу корзину сцепления на ваз 2110-2112, главное чтобы нажимная пружина была целой, остальное не важно, предпочтительно фирмы "вис".
Сообщение отредактировал Икс - Jan 18 2013, 11:34
vitalik2141
post Jan 19 2013, 13:13
Отправлено #7199
есть сцепа,с 11 снята была.фирма хз.
Икс
post Jan 19 2013, 13:18
Отправлено #7200
Икс
2110 1.6, 16 кл
Не спаленая?
И что за нее?
Андрей54
post Jan 19 2013, 20:19
Отправлено #7201
Новичок
ВАЗ2105
У кого есть ручка двери на ваз 2105, задняя левая,а еще внутренняя антенна. Без радио,вообще не интересно. Могу предложить: левое зеркало заднего вида,сок, сиги и т.д.
