A
Поршень на электронасос для накачивания шин нужен. Так по марке не знаю точно. Корпус золотистого цвета. Обычный такой,у людей тоже такие часто видел. Или не подскажете где можно купить?
На китайские подбные изделия обычно зап.частей нет....Разве что с неисправного снять.
volodk,slavkin23 вы что не разъехались Есть такая штука в приборку на 1-ую Самару (лампочка жидкости бочка омывателя не работает) Так же есть крепление на лобовое под нокиа 5530 и подобных, зарядник от прикуривателя SE K770 и магнитола cheateh без панели.
Вроде лежал где-то, с хрустящими подшипниками, могу арендовать на 3 дня с условием замены в нём оных
спасибо, если бы брат не прислал то непременно бы воспользовался вашим генератором) ну и попутно, в связи с высвободившимися остатками генератора, никому ротор без одной крыльчатки не нужен?
Есть: полка стандартная (не вырезанная) на ВАЗ 2110 стекло задней левой фары ВАЗ 2114 вентилятор отопителя ВАЗ 2108-2115 секретные болты (3 шт) с головкой секретные гайки (комплект) с головкой кроссовер от акустики Infinity Ref-6510cs держатель телефона на присоске.. если что нужно, предлагайте на обмен! Пока интересуют запчасти на 2114))) 89279970009
Сообщение отредактировал BeerMAN - Jul 13 2012, 14:28
Если вас наказали ни за что - радуйтесь: вы ни в чём не виноваты.
