A
ищеца правый поворотник на 15ку белый киржачь в идеальном состоянии или новый с меня продукты горючка. валяются без дела-сетки от блинов JVC и выжимной подшипник новый
Есть на самары: Решетки радиатора, изумруд и вишня:
Зеркала
Полка задняя На классику: Дефлектора На альмеру классик: Мухобойка Обменяю на что нибудь, звоните пишите. Интересуют детальки от 2106 и газ 24. 89603119960
привет.нужна мухобойка полно запчастей на 2106 на что обмен...
Есть поролон размер 116 см х 100 см толщина 10 мм, меняется на доску обрезную размером: ширина 200-250 мм длина 140-160 см толщина 25-30 мм, можно подлиньше, только не крашенную или на фанеру гладкую без трещин и надписей толщиной 3-4 мм размер 400мм х 500 мм можно длинее и шире.
Сообщение отредактировал Optimys - Jun 7 2012, 18:00
Лучше ездить на новом ВАЗе, чем на стареньком ТАЗЕ (касается и иномарок :-)))
