A
Приму в дар или обменяю любы запчасти на ВАЗ 2121 ... (Нива). Также нужен электрический насос от запорожца. И резонатор от Москвича 2141
нужно заднее правое стрекло габарита или сам габарит полностью на ниву 21213...пиши на baschli_x6@mail.ru или в пм.... еще на 5ку рулевой сам механизм,который регулирует рулевой люфт...может у когото завалялось пишите туда же
Сообщение отредактировал baschli_x6 - Jan 10 2012, 11:59
Есть: - брелок от сигнализации Starline, модель не помню, рабочий, но сломана дужка за которую на ключи цеплять (на фото видно) - обмен на три пачки синего бонда.
- два колпака R13, отдам тока парой - тоже за три пачки синего бонда
Есть втягивающее от болгарского Динамо нового образца на 2108-2115 без сердечника. Рабочее, если будете менять втягивающее - сердечник можно от старого оставить
Очень нужны патроны 2-х контатных ламп 21/5w, либо 27/7 от американцев и корейцев. В Чебоксарах почти все обыскал и нигде ни нашел. Был на авторыке, Биби, автомир, в магазаинах на базоом, автолюбителе. Нашел только в пучках для волги 3110, калины и приоры но дорого, самый дешевый пучек у волги, два патрона один - 2-х контактный, другой 1-о контактный - 160 руб., а мне надо четыре 2-х контактных патрона[U]. Так же существуют патроны как на 3 - ем фото от ВАЗ 2101, но их в продаже трудно отыскать. Может у кого есть с разбитых фонарей и т.п. или где продают подскажите. Может на авторемонтах кто-то работает, там их без дела выкидывают..... 89278577391
сиводня видел 2-х кантактный патрон как 3-й фотке в магазине за рулём возле вурнарскова кольца за 30 руб.
