A
есть под противотуманку. такая? наверно не такая . Ну, если кому надо - обращайтесь...
Не, у тя от евро. Мне бы от высокой или низкой. Думаю, так и придётся колхозить подсветку самому. Скажите, нафига? Нафига делать всё для подсветки в кнопке, но не поставить два контактика и лампочку в полрубля ценой? Экономисты, мля.
Сообщение отредактировал bodrox - Jul 31 2009, 22:58
На водопроводной 7 стоит памятник - 8ка. там уже почти все разобрали, но кнопочки есть))) Машина битая и никаму не нужная
Нужны вазовские кнопки от высокой панели типа "аварийка", "противотуманки" с подсветкой изнутри. На старых а то не видно нифига, включены они или нет — они без подсветки.
Также нужен балончик белой краски для разметки на асфальте во дворе.
Предлагаю на обмен от 2109: Рулевая рейка, рулевой вал, ковролин в салон, передняя правая фара, "штаны" с коллектром, карбюратор с коллектором, сцепление (корзина и диск), ГБЦ (требует ремонта). Все б/у.
Рулевая рейка ушла....
Сообщение отредактировал olegel21 - Aug 10 2009, 20:51
