A
Есть рабочий черный ящик старого образца (с цилиндрическими предохранителями) от девятки (низкая панель), с релюшками и предами. Нужен рабочий датчик уровня топлива (который в баке плавает) на девятко (карб).
Сообщение отредактировал 21medveD - Aug 23 2011, 07:54
Добро однажды обязательно победит зло. Поставит его на колени и жестоко убьет.
ОКа !Ремни безопасности задние комплект новый. 2.Диски с резиной зима 2шт ,лето тоже 2шт. коврики есть !обмен на что нибуть остальное на фото!)) в пм или 89170665915
Жизнь — не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода!!!
Все еще очень нужен рабочий ДУТ на карбюраторное девятко. Обмен на сок\пиво\сиги гарантирован. UPD: Никому сидушки передние от копарика не нужны? А то место в гараже занимают, а выбросить жалко. Обмен на пачку сигарет за каждое.
Сообщение отредактировал 21medveD - Aug 25 2011, 19:24
реле поворотников на ваз2112 взял бы, кому не жалко.
А десяточное не подходит? Купи рее поворотов от восьмёрки(рубле 50-60 стоит вместо 200 на ВАЗ 2112) Главное чтобы по контакты совпадали, я так сделал. В Шумерле оказывается закончились десяточные... на улице дождь, домой в Чебы ехать охота)))
От работы кони дохнут, а люди крепнут. 89871248314
хз, подойдут ли от девятки. Просто глючит реле. В инете читал, говорят, что возможно проводка тупит, где-то коротит, масса глючит. некоторые в рулевую колонку лезут и саму ручку поворотников смотрят, некоторые кнопку аварийки проверяют. кароче иногда проявляется, иногда нет. может внезапно начать тупить, нажимаешь поворот, а реле застывает и не щелкает,поворот вместо прерывистого горит постоянным
Больше похоже на замыкание....хотя самый простой способ проверить поменять на заведомо исправное может и кнопка глючить...
