A
Нужен монтажный блок на ВАЗ 21093, так же нужна нижняя и верхняя проводка на заднюю часть ВАЗ 21093 (можно просто колодку под монтажный блок с проводами) т.89053454847 либо в ПМ
есть передние пластиковые подкрылки на 13-15ху. новые. поменяю на моторчик отопителя или карлосона или какой-нить еще скоростной электромотор от авто. главное, чтобы у него было длинный вал
1. Есть одна решеточка для динамика 13 см, (написано Cameron), не распакованная, в пакетике!
- Меняю на пачку синего бонда;
Фото:
2. Еще есть чехлы моторного отсека, в проем рулевой рейки, не знаю как правильно называются! То же новые, тока запылились чутка, подходят на ВАЗ-2110/11/12.
