A
Ищется 5ти ступка на волгу с карданом))) За деньги ессено или за пиво\сок, как здесь пишут))) Коробку можно убитую, главное чтобы она была 5ти ступка. А кардан желательно хороший и чтобы шел к 5ти ступке. Или обменяю все это дело на 4х ступку+кардан(требует балансировки)
Ищутся противотуманки,а так же всякое-ненужное-выбрасываемое для ваз 2108-09-099.есть вакумный шланг на девятку(новый),2 резины зимние юзаные но использовать можна,так же кому надо может почти лысоватых 3 шины, 2 камеры на 13 радиус.так же нерабочая мп3 магитола elenberg, что именно не работает не в курсе
Есть на обмен, все от ВАЗ 2108-09: Рулевая рейка, рулевой вал, вакуумник с ГТЦ, сидушка задняя со спинкой, ковролин в салон, фары передние, "штаны" с коллектром, карбюратор с коллектором... Все б/у. Связь РМ или аська 403604574.
Все еще меняется. Добавлю: корзина сцепления и диск. Немного б/у.
