A
Есть две новые резинки которые одеваются на нижнюю кромку дверей чтоб грязь не летела; два старых поводка стеклоочистителя (ваз 2108); бачек стеклоомывателя б/у (ваз 2114). Забирите или выкину.
Бачок же на 08 пойдёт? Там тока датчик уровня "лишний" вроде. Если что звякни 89276657718 или кинь свой номер
трамблер (контактное) на классику (2106) нужен, а круче если есть бесконтактное зажигание в сборе. (если вы тачку в утиль сдаете, то можно махнуться на мой трамблер, он чота иногда не контачит)
Резинки заберу завтра до обеда, если можно.89176753939 Заранее спасибо. ))
Сообщение отредактировал medved010289 - Nov 2 2010, 23:09
