A
есть руководство по эксплуатации и ремонту десятого семейства. с цветными иллюстрациями и схемами. нужны подголовники желательно с креплением(втулки, трубки) от того же десятого семейства, а лучше шевинивы, калины, ино у которых Г образный профиль фото прилагаются
имеются 2 задние стойки в хорошем состоянии(одна почти новая) Bilstein на BMW 5-er E34, подвесной подшипник(совсем новый) на неё же. И ещё есть стрекоза на рулевую колонку от классики
ещё есть поворотник на крыло с боку(оранж) и около фары(белый) на 9-ку, вал стартера( в идеальном сост. на инж. от 9-ки и дальше), болт на шкив генератора(совершенно новый), кнопка выкл.-вкл. габаритов и ближ. света на 9-ку высок. панель
Я алкоголь не пью. Я пью только несквик и всю ночь катаюсь на квикимобиле
Очень нужно зеркало левое на Тойоту Превия, минивэн, можно без корпуса, хотя бы стёклышко... не обязательно тойотовское, главное чтоб больше ВАЗовских было. Так же очень нужен глушитель от ГАЗа 53. Махну на что нить... Обращаться в ПМ или по тел 688848, Руслан
Сообщение отредактировал SUS2114 - May 7 2010, 10:43
Ответы на все юридические вопросы здесь: www.фемида-21.рф тел: 21-53-83
Отдам задний бампер на Ваз 2104 в хорошем состоянии! тел. 89176630042 звонить с 9-00 до 22-00. С радостью приму в дар или поменяю на пиво, сок, сигареты радио-антенну для магнитолы!
Сообщение отредактировал PowerLifter - May 10 2010, 14:04
