A
решётка радиатора 2110-2112 синяя, радиатор для Ваз 2110-2112 - нужно высверлить сливную пробку-обломилась, высоковольтные провода для Ваз 2110-2112 с дв. 1,5л. 16 кл. б/у, насос ручной, сеточки для колонок 13 см (2 штуки), термостат для 2110-2112 на дв. 1,5л. 16 кл. б/у, зеркальный элемент левый от десятого семейства, Остальное выбросил.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
DRUMLIN, тебе стекляшки тока нужны? Если да, то у меня есть от девятки. з.ы. радар-детектор не нужен.
Нет, мне боковые зеркала в сборе нужны.
Цитата(миха1281 @ Apr 12 2010, 14:57)
на чо радар детектор махнешь?для чепырки есть юзаные ПТФ, на одной лопнула стекляшка, остатки гены, вентилятор печки салона (надо поменять щеточный узел), канистра неюзаной транмиссионки (минералка) 4 л. Вот все что вспомнил по залежам гаража
К сожалению ничего не подходит.
P.S. Кстати, как вариант с удовольствием махнулся бы на услугу какую ниб, например, сход-развал, балансировка и т.д.
Кто просит, тот ничего не имеет. Надо требовать! Инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания!
Сорре за офф, но из-за его установки происходит значительное увеличение подъемной силы на задней оси. Оно тебе надо? Лучше уж дворником задним почаще работать
