A
Нужны амортизаторы для переднего привода ВАЗ(2109,2110, Приоры, Калины) и Газовские(Легковые модели). В любом состоянии.
тоже имеются 2 задних от 10-ки... вроде газо-масло было (желтые), не смогли снять съемником, поэтому зубилом срезали гайки, ну и шток повредили... так что если надо, заберу с гаража как-нть )
Если вас наказали ни за что - радуйтесь: вы ни в чём не виноваты.
имеется генератор на инжекторные ВАЗы(диодный мост,шкив,щетки новые) тока какая-то хрень внутрь залетела и зашумел. есть ещё вал стартера(в отличном состоянии). Взамен прошу динамики13-е, либо пластмаски мелочные по салону на bmw5 e34,так же можно подвесной подшипник на неё и эластич. муфта
Присоединённые изображения
Я алкоголь не пью. Я пью только несквик и всю ночь катаюсь на квикимобиле
генератор возьму,13 динамики есть 89083000014 а лучше в пм
Имеется: двигатель на классику 1600,карбюратор от 2108 и 4 литых диска R-13. Обменяю на магнитолу с USB или на саб.Можно на резину или литье R-15. Или еще на что нибудь для VW b5.Предлагайте
Сообщение отредактировал aleks177 - Mar 30 2010, 20:41
есть резина р15 205/60 могу обменять на литьё...резина гуди ер.
